Servus,
nun habe ich noch einmal die Anschlüsse meiner Unterdruckanlage unter die Lupe genommen und mit 7zap (siehe Abbildung) verglichen.
1. Am Unterdruckschlauch vom BKV -> Ansaugbrücke, gehen 2 "T-Stücke" ab.
Abgang a: Belegt durch Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler!
Frage: Wohin führt Abgang b? (ist bei 7zap leider nicht zu erkennen)
Bei mir geht derzeit (unter Umständen Montagefehler) der Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler an den oberen Doppelanschluss am Drosselklappenstutzen.
Frage: Lege ich diesen laut 7zap an den Schlauch vom BKV - so ist der Doppelanschluss oben am Drosselklappenstutzen ohne Belegung?
Vielleicht hat da jmd einen heißen Tip für mich?
Denke der Link wird dir helfen: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Oder das hilft dir vieleicht.
Ok, danke dafür!
Es scheint unterschiedliche Skizzen bzgl Anschlussvorgaben zu geben.
Unter anderem eben der Abgang vom Benzindruckregler (einmal an den Doppelanschluss vom Drosselklappenstutzen oder alternativ an das T-Stück Unterdruckschlauch BKV->Ansaugbrücke)
Ich werde mal schauen und vergleichen!
Vielen Dank an Euch!
Grüssle Ulli
