6N2 GTI BJ2000 Batterielampe und Motor unrund nach Motorstart
SonnyDD
SonnyDD's Polo 6N2
Problem:
War einkaufen gefahren, bis dahin alles ohne Probleme.
Fahrzeug in Tiefgarage abgestellt, Motor normal ausgeschaltet.
Einkaufen gewesen, Motor gestartet.
Batterieleuchte leuchtet auf.
Motor läuft unrund.
Batterietest gemacht mit Testgerät.
Leuchtet weder Lichtmaschine defekt/überladen weder noch Lichtmaschine ok Leuchte.
Wenn diese beiden Lampen nicht am Testgerät leuchten, bedeutet dies, dass der Laderegler eine zu niedrige Ladungsspannung abgibt oder gar nicht auflädt.
Habe Fehlerspeicher noch ausgelesen, der sagt folgendes:
Motorelektronik:
3 Fehlercodes
17927
Bank 1 Nockenwellenverstellung
P1519 - 35-10 - Fehlfunktion - Sporadisch
16500
Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
P0116 - 35-10 - unplausibles Signal - sporadisch
Was kann es sein?
Lima mit nen multimeter messen.
SonnyDD
SonnyDD's Polo 6N2
Spannung bei Motor aus 12,4 V der Batterie
Bei Motor an und ca 4000 Umdrehungen 13,4 V schwankend aber nicht darüber
Und wie läd sie im Leerlauf?
SonnyDD
SonnyDD's Polo 6N2
Im Leerlauf sinkt sie ab auf 11V bzw. 12V
Das ist zu wenig.
Das ist eindeutig zu wenig, auch im Leerlauf müsste sie um die 14V bringen und sogar drüber.
Da ist ziemlich sicher der Regler defekt oder sonst was an der Lima.
SonnyDD
SonnyDD's Polo 6N2
Wird heute Abend in die Werkstatt gehen. Wenn’s Lichtmaschine ist, und da ich nicht weiß ob die schonmal getauscht wurde von den Vorbesitzern, wird es wenn sie es ist, eine neue eingebaut gleich.
Kostet mich insgesamt mit Einbau und Steuer ca 350 Euro.
SonnyDD
SonnyDD's Polo 6N2
Fehler war die Lichtmaschine.
Danke für Eure Hilfe
Lichtmaschine ist allgemein ,da es da viel Fehlerquellen da gibt .
Regler ,Kohlen oder in der Lima was wie Dioden usw.
Man muss nicht immer gleich die gesammte lima tauschen .
