Hallo Gemeinde ,
Habe folgendes Problem an meinen Polo 6N , die Vorbesitzer meines Polos meinten es etwas zu gut , und zwar haben sie An den Seiten Blinker die Stecker angeschnitten schlecht isoliert usw , dass habe ich nun alles behoben , so nun zu dem eigentlichen Problem , wenn ich den Blinker Hebel betätige geht nichts mehr , aber wenn ich Warnblinker anmache gehen alle Blinker auch die Seiten Blinker am kotflügel wo ich repariert habe ! Was kann dass Problem sein ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw eure Tipps zu kommen lassen was es den sein könnte !
Vielen lieben Dank im Voraus
Chris
ich würd jetzt erstmal die Sicherungen durchsehen.
zahny
Vielleicht könnte auch der Blinkerhebel was abbekommen haben. Meiner war auch schon mal kaputt...
Aber was zahny schon sagt, erstmal die Sicherung prüfen. Würde auch mal das Blinker Relais testen. Hoffe ich konnte helfen.... Bitte um Rückmeldung
Grüsse aus Bochum
Warnblinker ist separat.
Beim GTI ist das Blinker Relais auf der Linken Seite, unterm Lenkrad. Direkt in den ganzen Sicherungen....
Oder hast du ein normalen Polo 6n?
P.S.: Relais hat die Nummer 191
Grüsse aus Bochum
Gehe ich recht in der Annahme, daß Blinkgeber (ist Relais?) und Warnblinkschalter zwei Teile sind, oder ist das in einem Gehäuse untergebracht? (beim 6N / 6N2)
Gemäß dem Bild sitzt das Blinkrelais nach dem Warnblinkschalter und kann somit den Warnblinkschalter nicht mit Strom versorgen, sondern anders rum...? Dann müsste der Warnblinkschalter einen eigenen Taktgeber haben...
Sehr gerne
Wenn du dein Polo 6n länger behalten möchtest, kaufe dir vielleicht das Buch: So wird‘s gemacht (VW Polo III). Dort steht fast alles drin.... Auch mit Stromlaufpläne.
Was ich auch noch Empfehlen könnte, wäre ein Diagnosegerät, damit kannst du selbst alle Fehler auslesen usw. und das Kostet nicht die Welt.
Diagnosegerät: AutoDia SX 40
Besitze das Teil aus....
Gebe uns mal Bescheid, was dabei rausgekommen ist bitte.
Grüsse aus Bochum
Sehr gerne
Wenn du dein Polo 6n länger behalten möchtest, kaufe dir vielleicht das Buch: So wird%u2018s gemacht (VW Polo III). Dort steht fast alles drin.... Auch mit Stromlaufpläne.
Soooooo ,
Also es war wirklich nur eine Sicherung wo mich zum durch drehen gebracht hat und den Fehler verursacht hat
Vielen lieben Dank an eure Hilfe sowie Tipps !
Na Gott seit dank...
Und eine Sicherung kostet nicht die Welt
Grüsse aus Bochum
Jetzt hab ich wieder Probleme mit den Blinkern , auf einmal sind beide Blinker vorne ausgefallen Birnen getauscht Sicherungen sowie Relais getauscht aber leider ohne Erfolg , aber Warnblinker geht aber beide vorne bei den hauptscheinwerfern geht nichts
Ich bin langsam wirklich mehr als verzweifelt mit dem Auto
Würde jetzt spontan sagen, irgendwas am Kabel.
Funktioniert den der Hauptscheinwerfer ganz normal? Also Standlicht/Abblendlicht/Fernlicht
Grüsse aus Bochum
Sehr mysteriös, würde ich jetzt mal sagen.
Hast du schon mal gemessen, ob am Blinker überhaupt noch Strom ankommt?
Vielleicht auch mal die Blinkerfassung prüfen, ist war sehr unwahrscheinlich das die was abbekommen hat. Aber prüfen kann man es ja...
Grüsse Marcel
Sehr gut.... Gebe dann mal Rückmeldung bitte.
Ich kenne auch keinen, aus der Nähe der ein Polo 6N fährt. Schade eigentlich
Kann mir das aber auch nicht erklären. Was passiert, wenn du das Warnblinklicht einschaltest?
So mal ganz langsam hast du deine Seiten Blinker tot gelegt oder nicht. Auf deinen Bilder hast du ja noch kotflügelblinker. 1 nicht erlaubt. 2. Hast du dir damit evtl nen kurzen in den kabelbaum gehauen?
Millimeter und schauen bis wohin 12v ankommen.
Nein Seitenblinker sind nicht tot , und dass sie nicht erlaubt sind höre ich zum ersten Mal , schließlich sind die serienmäßig verbaut ? Und nein einen kurzen hab ich auch nicht bekommen , hab gemessen vorne kommen 12 V an , also wird wahrscheinlich die Fassung mit dem Kabel durch sein
Du sagst es, eigentlich ist der Polo 6N recht zuverlässig....
Außer Mann pflegt ihn nicht. Ist aber auch verhext bei deinem Polo 6N.
Das komischte was ich mal bei unserem alten Polo 6N gesehen habe, das hinter der C-Säule das Wasser lief Es hatte natürlich geschneit.
Und in der Reserveradmulde war Wassereinbruch Das waren noch Zeiten....
Grüsse aus Bochum
Hättest du sie tot gelegt wäre es nicht erlaubt.
