Moin Leute... die sufu habe ich schon rauf und runter benutzt... Problem...
Ich habe heute meinen Passat 3b gegen nen Polo 6n mit flügeltüren getauscht... gesagt hat er mir das der Motor 60ps hat... nun hat man sich blenden lassen und der Motor hat aber nur 50ps...
Nun zur Frage...
Ich habe einen Polo 6n mit den AER Motor.. neue Ze... Baujahr 97...
Reinbauen würde ich gerne nen AEX... sind gute und robuste Motoren meiner Meinung nach... kann ich den Motor ohne Probleme tauschen oder brauche ich noch viele andere Teile... der Polo vorher mit den AEX hatte noch die alte Ze meine ich...
Welchen könnte ich stattdessen nehmen sollte er nicht passen?
Habe immer nur gesehen das die Leute hier Bj 97 haben aber die alte Ze... habe aber schon das neue Tacho drin..
Wäre über hilfreiche antworten sehr dankbar...
Mit freundlichen Grüßen
Sollte vielleicht mir erwähnen... erstzulassung 14.4.97
Also weiß nicht... polotreff.de war schon mal besser... jetzt wird einen kaum.noch geholfen oder man wird dumm angemacht wie man in anderen Chats lesen muss... naja
Also
Erstens du musst den Leuten auch mal Zeit geben zum antworten
Zweitens gib es solche Themen hier öfter
Aber egal
Du brauchst
VW Type 2 bremsen vorne
Motor
Motorsteuergerät
Das quarz aus dem Schlüssel
Eventuell Stabilisator vorne
Wenn du von neue auf alte ze umbaut musst du noch den öldrucksensor vom alten Motor übernehmen
Und die einspritzleiste anpassen
Ich hoffe das hilft dir weiter
Ah okay vielen Dank... Sorry aber vielleicht weißt du je selber wenn man auf was wartet ne... Sorry.. also es muss ja kein AEX sein... kam auch ein anderer Motor sein... Hauptsache 1.4 mit 60ps... hab gehört kann man auch tauschen ohne viel dran zu machen...
Quasi älter Motor raus und neuer mit anderen steuergerät rein...
das mindeste was du übernehmen müsstest wäre block mit kopf und einspritzdüsen und steuergerät, dann zu vw und wegfahrsperre an das motorsteuergerät anlernen.
(den weg zu vw vllt noch mit 50ps stg fahren)
In wie fern? Motor zerlegen und Kopf tauschen? Also muss definitiv das wegfahrsperre angelernt werden?
Ja kenne ich
Ich habe meinen motorumbau damals mit dem Buch
Jetzt helfe ich mir selbst
Gestartet
Hat auch geklappt
Habe damals von AER (1.0) auf AEE (1.6) umgebaut
Du wohnst ein wenig weit weg sonnst würde ich dir beim Umbau helfen
Aber wenn du was wissen willst schreib mich ruhig an
Das würde ich sogar sehr begrüßen wenn du das tun würdest... Frage ist nur welcher Motor passt... ohne viel zu machen... APQ oder AKV eventuell?
nein meinte den kompleten motor einfach rein also inklusive kopf
kenne übrigens jmd der eventuell noch nen 1,4er da hat. Kann ihn mal fragen da ist soagr noch ales dran mit ansugbrücke und kabelbaum, das wäre plug and play
AEX und AEE passen so rein
Das ganze ist wenn du unerfahren bist 2 Tage
Hast du den schon mal einen motorumbau gemacht?
Habe mal einen Motor 1 zu1 getauscht... das ja... also grundlegend weiß ich was zu machen ist oder wie man vorgeht... nur wenn es jetzt so ist auf mehr ps also anderen Motor bin ich noch Jungfrau
Aber ist AEX nicht die alte ZE? Ich habe ja die neue jetzt... mein alter AEX hatte auch die alte ZE... wie es mit den AEE aussieht weiß ich nicht genau ...
Gucke erstmal in die Suche, es gab beide motoren mit neuer und alter ze. außerdem habe ich irgendwie im Kofp das es egal war mit der ze außer beim gti, weil da nur ein paar sensoren anders sind vom stecker und die kann man meist vom alten motor übernehmen.
Steht aber alles in der suche, weiß ich da ich das vor Jahren alles mit mitkommentiert habe
Du kannst auf einen Motor mit alter ze den Kabelbaum der neuen ze machen
Du musst nur den öldrucksensor tauschen
Und die einspritzleiste bearbeiten
Diese führungshülsen durch die die schrauben kommen und mir leiste an der ansugbrücke festzumachen wahren damals bei mir zu lang
Das haben ich angepasst und dann lief es
Also für 10 PS würde ich den Aufwand mitm Motorumbau nicht machen...
Bau doch direkt wenigstens nen 1,6er oder 16V ein...
Dann lohnt der Aufwand zumindest etwas!
Gruß Basti
ich würde auch eher auf aee umbauen, aufwand ist ja nur kaum höher.
allerdings ist der 50 ps meiner meinung nach einfach ziemlich tot, und der 1,4er ganz gut zu fahren im alltag. vllt meint er deswegen
Er hat bei dem Umbau ja auch mal eben 0,4 Liter mehr Hubraum
Das wird sich denke ich schon bemerkbar machen
Aber der Umbau auf AEE ist ja der selbe
Ich weiß gar nicht ob der 1,4er auch schon einen stabi hat?!
Ne stabi Nachrüstung und krümmer und hosenrohr Umrüstung entfällt da das selbe. Ansonsten wie ein aee Umbau
1.4 16v wäre auch eine Option. Da sparst du dir den Bremsumbau und hast auch das doppelte an Leistung.
Hat der 16v nicht hinten scheibenbremsen?
Und dadurch einen anderen BVL
Sowie einen stabi an der hinterachse
leute, was ist denn an seiner fragestellung so schwer er will den 60ps motor kann ich verstehen läst sich als daily ganz gut fahren. das es größere motoren gibt die passen würden ist ihm glaube ich bewusst.
ich hätte eventuell jemanden der seinen 1,4er mit dir gegen den aer tauschen würde
Also ich persönlich finde, dass es noch keinem geschadet hat wenn einem mögliche Alternativen aufgezeigt werden.
Der 1,4er ist ja sicher kein schlechter Motor.
Aber ein 1,6er ist nicht viel Mehraufwand.
Ich würde es auch davon abhängig machen von der Verfügbarkeit/Zustand der Teile.
Wenn ich nen super 1,4er um die Ecke für kleines Geld finde – warum nicht.
Wenn ich aber nur nach nem 1,4er suche, finde ich möglicherweise den 1,6er der im Nachbarort zum Verkauf steht gar nicht.
Nur mal als Beispiel…
AFH/AJV finde ich dann persönlich da übers Ziel hinaus geschossen, weil dann ja entsprechend weitere Umbaumaßnahmen dazu kommen.
Gruß Basti
das meinte ich ja afh/ajv ist definitiv komplett am thema vorbei da kann man auch den 1,8t oder so erwähnen die da irgendwie reingehen.
1,4er ist denke ich der am häufigsten zu findende motor daher findet man den an jeder ecke, umbau aufwand ist minimal, wenn einem der reicht ok.
1,6er aee ist ja auch besprochen worden ist auch nur minimal mehr aufwand als der 1,4er der hat halt noch ne andere ansaugbrücke und hosenrohr und krümmer und man muss nen stabi nachrüsten
ABS ist bei den Polos 6N welche ab Herbst 1996 produziert wurden serienmäßig (außer Reimport).Davor hatte selbst der 6N mit 1.6L 75 PS kein ABS serienmäßig verbaut.
Die frage ist ob du den weg in die Eifel dafür machen würdest.
Edit: hab mit ihm geschrieben, er gibt ihn doch nicht ab. Hintergrund war das er 2autos hat und einen mit Ersatzmotor
Hi LSD, was ist denn mit dem AER genau ? Nur zu schwach? Oder braucht er schon Öl oder hat andere Macken? Wenn es nur vermeindliche Schwäche ist: Lass den Motor einfach höher drehen. Ab 3500 U/min - 4500 U/min fühlt er sich wohl, ist trotzdem noch sparsam und auch sehr haltbar. Ich habe meinen ersten AER bis 426000 Km gefahren und das obwohl meine Ex-Freundin bei ca 370000 Km ein Zuckerwasserattentat auf den Motor verübt hat.
Dann geht dein Tacho aber falsch oder du hast ein umgebautes Getriebe drin. Meiner hat bei 5500 U/min irgendwas mit 155 drauf. Zumindest theoretisch, denn ich bin mit dem Polo noch nie so schnell gefahren.
Vielleicht solltest du einfach ein bisschen mehr LSD konsumieren, dann macht das Fahren auch mit dem kleinen AER Spaß.
Ich bin übrigens derjenige den Johnny gemeint hat, der noch nen AEX hier umstehen hat. Mal gucken, wie aufwendig es ist, damit einen AKV in meinem anderen Polo zu ersetzen.
Gar nicht aufwändig Karli, so wie du den motor hast rein damit fertig.
Zu der drehzahl es gab bei den 1liter wie auch bei 1,6ern etc unterschiedlich lang übersetzte getriebe. Da waren beim 1 liter auch echt verdammt kurze dabei.
Das 1. Auto meiner Frau war ein 98er 6N mit dem AER Motor.
Dazu geordert wurde eine Klimaanlage und ein "Sport Paket" das beinhaltete 185er Reifen auf 14 Zoll Stahlfelgen sowie Sitze mit Seitenführung und dunkle Rückleuchten.
Ist übrigens der selbe Polo den ich mir grade umbaue.
Dieser Polo hat, vielleicht wegen der Reifen?, den 22er Stabi vorne verbaut.
Innenbelüftete Scheiben gabs auch.
Das Getriebe war meine ich ein DKG.
Bei 100 standen immer 3500 U an.
Top Speed meist so 155-160, ich hatte ihn aber auch schon mal bei 175 im Begrenzer.
Ich muss sagen, für die Stadt total ausreichend und für die AB eigentlich auch, man muss sich halt anpassen und kann nicht einfach bei 80 auf die linke Spur huschen.
Das einschalten der Klima hatte gefühlt einen Leistungsverlust von min 20PS.
Sonst, sehr Sparsam.
Das Auto war so lange gut bis mein Schwager es zum Führerschein bekommen hat.
Da hatte es dann bei 150tkm nen Motorschaden. Passiert eben wenn man ohne Öl fährt.
Da ich grad nen Lupo geschlachtet habe kam kurzerhand ein 1,4er 16V mit 75PS rein.
Dieser Motor war dann schon viel besser geeignet für den Polo.
Gefällt mir sogar besser wie der 1,6er.
Auto wurde dann aber nach nem Jahr abgestellt da der Motor hier nicht eintragbar war.
Den Motor gibt es ja nur im 6N2 ... weitere Diskussion mit dem Prüfer zwecklos, Schwager hat Opas BMW geerbt und Polo stand in der ecke.
In der Zeit als ich ihn gefahren habe,habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht über mehr dampf bin aber schnell zu dem Entschluss gekommen das es alles nur raus geschmissenes Geld ist und nix bringt.
Vor 20 Jahren haben die Teile auch alle noch Geld gekostet, heute ... 20 Jahre später ... ist man schlauer und die Teile günstiger.
Heute würde ich anders an die Sache ran gehen.
Zb.
Kopf vom 1,6er, der hat weit aus größere Kanäle + passender Ansaugbrücke und Drosselklappe sofern anders.
Krümmer vom 1,6er und Hosenrohr kürzen.
Abgasanlage in 50mm.
Vielleicht noch das passende Steuergerät.
Die Arbeit ist überschaubar und die Teile heute günstig. Der Tüv sieht davon nichts da alles Original aussieht.
Was es bringt weiß ich nicht, habs nicht getestet aber allein die größeren Kanäle schnüren den Motor obenrum nicht mehr so zu und er wird mit Sicherheit auf der AB bis in den Begrenzer laufen.
Das aus 1 Liter weit aus mehr zu bekommen sind zeigt ja allein schon der UP aus dem Serien mäßig 75PS raus kommen und es sogar ein Tuner gibt der nur mit Software 90 PS da raus holt.
Mir geht es mehr noch um.den Hubraum.. klar sind nur 10 ps aber durch den Hubraum spürt man das auch unten herrum viel besser..
Wenn du ein Problem unten rum hast: Da hilft eher der Urologe.
Nein, Spaß bei Seite: Ich kann das schon nachvollziehen. So ein Dampfhammer unten heraus hat schon was. Wenn ich bedenke, wie der 75PS Polo-TDI unten herum zieht, ist das eine wahre Freude.
Also ich fahre ja nun fast täglich mit dem Hubraum Monster und muss sagen, nach ner eingewöhnungszeit ist das kleine Motörchen doch recht munter, man muss eben wissen wie man das ding fährt.
Als ich mal als Beifahrer drin war und mein Vater damit gefahren ist dachte ich ich Schlaf gleich ein.
Und wir haben nur die 60PS Version.
Was eben stört ist das elen lange Getriebe, ich glaub der 1. geht bis 60?
Wenn man bei 20 in den 2. schaltet kommt da natürlich recht wenig.
TDI ist ja schon wieder was ganz anderes, zumal man kein Turbo mit nem Sauger vergleichen sollte.
Würde man einen 1,9er SDI mit nem 1,8er Saugbenziner vergleichen so hätte der Diesel bis auf den verbrauch überall das nachsehen.
Beim TDI hat man natürlich diesen Bam effekt der das Urteils vermögen trübt.
Ich wette der 1,4er 16V mit 75PS sprintet schneller als der 1,4er TDI.
Mir ging es eher um das wie, hat ja nicht jeder die Möglichkeit gleich nen ganzen Motor samt Getriebe auszubauen.
Son Kopf und Krümmer kann man mal eben hinten aufen Hof machen.
Ich hatte damals beim Umbau glück
Hier ist jemand der wohnwagen Stellplätze vermietet
Der hat mir einen Platz für 3 Tage überlassen
Aber im Notfall hätte Ich das auch an der Straße gemacht
Bis auf kühlwasser muss ja nix raus
Also ich habe auch einen großen Hof und Garage ... Werkstatt is auch noch separat vorhanden.... also eig alles da.. dem steht also noch nichts im Wege... denke aber ich werde erstmal bis Februar warten weil dann nämlich TÜV ansteht und den soll er erstmal bewältigen...
Dann ist es natürlich was anderes.
Ich habe die Möglichkeit ein Motor zu tauschen aber wenn ich das auf der Straße machen müsste, dann kämen wohl sehr schnell etliche Leute die zugucken und später dann irgend ein Ordnungshüter.
Das Problem kenne ich zu gut
Habe mein Getriebe mal an der Straße getauscht
Polizei war da
Aber war alles ok
Da ja nichts ausläuft
