Alu-Domlager von UEBEL Tuning
Wolfgang69
Wolfgang69's Polo 86C
Im Schein steht nur : verstellbare Domlager.
Die leichte Ritzung in
der Raute könnte UT heißen. Verkauft wurde es von Uebel-Tuning Gifhorn , etwa 1994. Der TÜV bemängelte die Lager wegen hohen Spiels.
Wer stellte dieses Alu-Domlager von UEBEL Tuning her?
Ich finde ja dass die so ziemlich genau wie diese aussehen.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Die haben aber nicht die 4 Schrauben. Die seine haben. Die von maxrpm sind ohne Bohren in Dom.
    Ja aber ansonsten sehen die gleich aus und die Löcher kann man da ja reinbohren.
    Die beiden Gewinde der Wellems hat er ja auch bei seinen. Obwohl da nur kleine Löcher ohne Gewinde sind wie ich grad sehe.
    Warum nicht neue Gelenklager einpressen?
    Beispielsweise von:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Oder[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Wolfgang69
    Habe gestern 2 Standard-Domlager von FEBI bestellt. Mir reicht`s . Will ein richtiges
    Auto zum Fahren haben. So wie mein Roter Polo "Hilde"
    Dann hätte ich mir ja einfach neue von Wellems geholt...
    Die Eintragung lässt ja quasi alles offen!
    Gruß Basti
    Wolfgang69
    Ja, das wäre leicht möglich. Die Wellems haben aber auch nur einen Hauch von Gummi.........ich will auch von der brutalen Härte weg. Es ist erstaunlich wie ein normales 60mm Fahrwerk unfahrbar wird, wenn kleine Räder und Aludomlager hinzukommen......mir reichts
    Morgen ja mit der Härte das war immer so eine Sache. Deswegen habe ich auch kein Konifahrwerk. Hatte mir damals lange überlegt Bilstein verbauen lassen. Die Domlagerserie Gt waren aber mehrfach kaputt. ok bin viele km früher gefahren. Die Querlänker waren aber auch einmal kaputt (gt 55kw Serie). Aber die Strebe die ich unten habe machte das fahren schon ganz gut. Mein Kumpel hat es dann an die grenze getrieben Koni Kurz noch mal 13 cm tiefer wie meiner. Merkwürdiger weise fiel es damals beim polo treffen nie wirklich auf. Aber die Härte die er hat und hatte war nie mein Ding die tiefe auch nicht. Normal war bis 5 cm tiefer. Schon gut. Die meisten haben es wegen der Optik gemacht. Es ist nur die Frage was sucht . Manchmal ist weniger mehr und billiger. Dirk
    Wolfgang69
    So, habe heute mal so ins Blaue einfach 2 Lager FLURO GXO 12.30 RR bestellt.
    Jetzt kann ich mir auf der Hebebühne überlegen, was ich mache; die Sportdomlager reparieren , oder Originalgummidomlager aufstecken.
    Wolfgang69
    So, wie Ihr seht, habe ich ein Seriendomlager eingebaut.
    Alles andere war Mist; das UEBEL-Domlager hatte gar keine Gummiauflage, das war idiotischer Schrott aus den 90er Jahren. Der Vorbesitzer S. Stecken muss ein Vollidiot und mit der Montage völlig überfordert gewesen sein.
    Das Auto fährt jetzt einfach besser. Es kam zwar nur einen Zentimeter höher, aber auch das war mir willkommen im Sinne einer Alltagstauglichkeit.
    Prima, wenn du nun eine zufriedenstellende Lösung gefunden hast, für dich.
    Wolfgang69
    Das Auto hatte glücklicherweise noch keine Schäden durch die Härte.
    Um tiefer zu kommen, hatte der Vorbesitzer die oberen Domteller flachgeschlagen.
    Ich habe heute die Spur eingestellt und das Auto....
    .....in die Winterpause vorbereitet (siehe Foto, die Dome mache ich mir wieder hübsch).
    Glück gehabt, das keine weiteren Schäden aufgetreten sind.
    Ja übern winter hat man Zeit sich darum zu kümmern, damit es wieder schön aussieht.
    Uebel Tuning hat seinen schlechten ruf nicht ohne Grund. Der hat viel Mist gebaut. Bremssattel und Halter geflext, damit die Felgen drauf passen, Federn gestaucht oder gekürzt usw usw. Kein wunder das der schliesen musste.
    Salzmann Domlager und die ganzen Tieferlegungs-Domlager, sind da kein deut besser.
    Lieber Serien Dom und Motorlager, dann hält die Karosse ewig
    ixh denke die teile sind nicht ds um im alltag oder strassenverkehr eingesetzt zu werden sondern für rennsport zwecke, da macht die härte nichts
    Wolfgang69
    Menno, meine neuen Muttern M12 x 1,5 passen nur auf Original-Kolbenstange , ich habe Konis.
    .......nochmal bestellen.......M12 x 1,25 haben die Kolbenstangen Koni bei unseren Polo
    und ne Flachmutter M10 brauche ich auch....wie Ihr seht für die Wischwasserbefestigung
    Wolfgang69
    Mal ne ernste Frage:
    Ölt Ihr Eure Domlager? Irgendwas tief in mir will da noch Fett oder Öl draufmachen.
    Sofern du an das Kugellager selbst kommst, kannst du es mit etwas zusätzlichen Fett einschmieren, schaden wird es nicht.
    Aber bitte kein Öl dafür nehmen, das spült dir nur das Fett aus den Lagern weg
    Wolfgang69
    OK, dann mache nur nur oben kräftig Fett auf die Nutmutter, sozusagen als Wasserschutz von Oben fürs Lager. Wenn sich das Fett seinen Weg nach unten sucht....auch ok.
    Bei meinem Alltagspolo habe ich einfach mal geölt.....die Lager sind 25 Jahre alt
    von oben wird da nicht viel Wasser dran kommen; ich mach immer Mehrzweckfett rein, so viel, daß das Lager zumindest Spritzwassergeschützt ist...
    Wolfgang69
    So, diese Aktion ist hiermit fertig. Endlich.
    Und deine alten sind wohl in der Bucht gelandet
    Wolfgang69
    ja, die werden liebevoll entsorgt. Waren eher Zeichen eines wirklich überforderten Vorbesitzers.
    Wolfgang69
    Wolfgang69
    versehentlich mehrfach gepostet....entschuldigt.
    Bitte denkt dran: An Helloween ist St. Wolfgang. Der Typ war cool.
    Fällt mir erst gerade auf, sind die Uniballager gekürzt ?
    Auf den Bildern sieht das so aus, als ob die bearbeitet wurden, auf der Ober- und Unterseite.
    Habe hier noch welche liegen und da sehen die Lager anders aus.
    Ich denke das sind verschiedene Lager.
    Die von dir erlauben eine stärkere Verstellung. Schau dir beide mal genauer an.
    Hallo zusammen,
    leider ist der Beitrag schon einige Jahre alt, aber vielleicht ist der Ersteller ja noch anwesend. Ich suche Zwecks H-Kennzeichen einen Nachweis, dass es vor 1996 Hersteller von verstellbaren Domlagern gab. Leider finde ich die Firma Uebel Tuning nicht mehr. Woher kommt das Wissen, dass die verstellbaren Domlager von Uebel sind und aus dem Jahr 1994? Ihr würdet mir sehr helfen.
    Vielen Dank
    Chris
    PS: Falls auch ein anderer Hersteller einfällt, wäre das natürlich auch hilfreich
    Das "UT" lässt diese Rückschlüße zu;
    gab es auch noch von Salzmann und anderen; ob mit oder ohne ABE / Gutachten?
    Hi,
    danke. der Hinweis mit Salzmann war schon mal sehr gut. Da habe ich auf die schnelle noch ein Gutachten von Ende 1996 gefunden. Leider gibt es Salzmann aber nicht mehr und die alte Dame am Telefon der ehemaligen Firma konnte/wollte mir auch nicht weiter helfen. Die ist wahrscheinlich froh, dass sie das nicht mehr machen. Kann man auch verstehen.
    Sie meinte aber auch, dass Salzman Anfang der 90er einige verstellbare Domlager gebaut hat. Die ganzen Gutachten etc. hätte wohl eine Firma aus BaWü übernommen. Leider weiß sie nicht mehr wer. Weiß das noch einer von euch?
    Chris
    Wäre mir neu, dass Salzmann die Bezeichnung UT verwendet hätte...
    Auf den Salzmann-Domlagern (seit 2004 auf seiner damaligen Website gelistet), die ich kenne, war immer nur "SALZMANN" mehr oder weniger schön (somit passend zum Rest der Verarbeitung) zu lesen...
  • UT kenne ich ausschliesslich von "Uebele Tuning"
  • Oh nein. nicht dass hier missverständnisse entstehen, mir geht es nicht darum, ob Salzmann oder Uebel. Mir geht es lediglich um einen Nachweis, dass es vor 1996 verstellbare Domlager gab. und dabei würden Gutachten aus der Zeit helfen. Salzmann hatte das wohl für mehrere. aber leider werde ich im Netz nicht so richtig fündig.
    Zu Gutachten von Uebel finde ich leider garnichts
    gruß
    Chris
    Wenn es nur um die Möglichkeit verstellbarer Domlager geht, die gab es schon in den 80ern.
    Verstellbare Domlager hatte man ab 1986 im damaligen Polo Cup.
    Konnte man auch als Normalsterblicher über VW Motorsport damals erwerben.
