Meine ABS, ESP leuchten erscheinen beim anlassen. Handbremsenleuchte blinkt und piept 3 mal. Die Werkstatt sagt es könnte das Bremsaggregat sein, hatte das Problem schon jemand?
Bremsen und Flüssigkeit sind i.o.
Was sagt der Fehlerspeicher ?
Wir werden nicht ganz schlau draus
Steht doch alles da .
-Vorne links ABS Sensor/Rotor
-Hinten rechts ABS Sensor/Rotor
und Löseschalter in BKV
Haste Probleme
Also nichts mit abs aggregat?
Mit welchen Kosten würdet ihr rechnen?
Löseschalter Fehlermeldung kommt gern mal Sporadisch vor, ggf. erstmal Fehlerspeicher löschen und gucken, ob der Fehler sofort wieder da ist.
ABS Sensoren Tauschen, ist kein Hexenwerk, oft nur sehr mühsam aufgrund von Rost etc.
