Hallo leute
Ich möchte bei meinem Polo 86c 2f eine neue Antenne einbauen( vorbesitzer hat alte Ausgebaut). Daher möchte ich wissen ob ich um die Antenne Anzuschließen die Mittelkonsole Ausbauen muss, und wenn nicht wie ich das radio ausgebaut bekomme.
Danke schonmal im vorraus
Die Frage ist, willst du eine Kotflügelantenne oder eine Dachantenne (ala G40) verbauen?
Beim G40 läuft diese meines Wissens nach hinter dem Handschuhfach entlang nach rechts und von dort aus, unter dem Teppich nach hinten und über die C-Säule nach oben. Ist aber schon lange her, dass ich die das letzte mal in der Hand hatte.
Wie dein Radio ausgebaut wird, wirst du auf der HP des Herstellers nachlesen können. Wenn ich mir dein Radio so ansehen, dann würde ich sagen, dass du die äußere Blende des Radios abnehmen musst und sich darunter irgendwelche Löcher für ein Entriegelungswerkzeug befinden...
Wie dieses auszusehen hat, ist herstellerabhängig.
Möchte eine kotflügelantenne verbauen, werde dann mal auf der Hp nachschauen.
Danke
Kuck erst mal nach ner Kotflügelantenne die beim 86C passt, also von den Kunststoffunterlegteilen, daß die Antenne im richtigen Winkel steht...
Habe eine Kotflügelantenne von der Firma hama. Die ist drehbar und universal für alle Autos.
Und achte darauf, dass du den hässlichen Tuningschaltknauf ausbaust und fachgerecht entsorgst
Schaltknauf und Spiegel werden noch zurückgerüstet auf original Muss nur noch ein neuen Schaltknauf besorgen
Okay, danke für die Info.
Dann heißt es neue Antenne kaufen? ( vllt original) ?
Einbauen kann man die schon, aber die Antenne steht halt dann leider nicht so wie sie stehen sollte; wer damit leben kann, ist kein Problem.
Neigung ist etwas zu weit nach aussen und zu wenig nach hinten, trotz unterem Halter in dem die Antenne zusätzlich geführt wird; ich hatte so eine im roten Polo; im türkisen ist noch die originale, aber da ist der untergelegte Plastikring schon am zerbröseln...
Okay. Dann schaue ich mal
Kann mir jemand zuverlässig sagen, wie weit das Antennenloch vom G40 von der hinteren Dachkante weg ist?
Ich kann aus meinem Bilderfundus auf die Schnelle nur folgendes liefern...
Super das reicht ja, ist präzise genug
Ich würde jetzt diese Antenne nehmen; spricht was dagegen?
https://www.ebay.de/itm/402517055278?_skw=16V+Antenne+Raku+2+II+Dachantenne+Antennenfu%C3%9F+Verst%C3%A4rker+f%C3%BCr+VW+Passat+Golf+Polo&itmmeta=01JT3NX78XMY82ZBTV0RY5F3M5&hash=item5db7e2d72e:g:UV0AAOSw7R1j25bm&itmprp=enc%3AAQAKAAABMFkggFvd1GGDu0w3yXCmi1eL9X8a62tDhZj8789rO%2BKKu9TB7eUI7Byd1C2WrGipO50MilGmqMb1ZdID3wAVtlZbgRwp1DPsxAwgWxX7yUlRAI5AniF2VSh38h3zIm77KelGCn3I2iAvdpzoHgrFt2cJWI0Uxr9B38AEhlZ3IIQ%2FQkYq5kjCfQ2Fa8bjjSFgGok5nCMPARjffbqjwNN4P5IlNqIg7bO9BocmOWK6R0zoNKQaS95NiUn3BBBUv4Usz3tJQJws6rQXGDm0PadfyGQJ%2FIfeSx4DPJgLJUmgyc7Ht45Ijidh7AeRAOSlTbhIQvn3M7FsK%2BHkjuyjh4daKaiKvFm%2BVy1lPjZf6vwzbyocENS%2FYYkLCFqUf4Ise%2BD8cRPMfFnoH2b7KI4PqxO7Aoo%3D%7Ctkp%3ABk9SR_T09PXQZQ&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Und beim Verlängerungskabel zum Radio scheitert es schon wieder, ich finde keins mit dem Anschluß für Hinten und dem Winkelstecker für den Radioeingang
Und brauche ich da einen Phantomeinspeisestecker?
Ich bräuchte mal etwas Hilfe bei den Antennenkabeln:
Der G40 hat welchen Anschluß am Antennenfuß?
Was hart der 6N / 6N2 für Antennenkabelstecker?
Ich lesen von Rauku 2; gibt es auch Raku 1? und wenn ja, was ist der Unterschied?
Hat die Dachantenne nicht den selben Anschluß, wie die normale Kotflügel-Antenne?
Ich meine mich dunkel dran zu erinnern, dass der Anschluß geschraubt war...
Ich weiß mittlerweile daß es RAKU 1 und 2 gibt (das ist aber keine genormte Bezeichnung, man findet unter dem Begriff alles mögliche) ich hab auch keine Ahnung ob die Bezeichnung korrekt ist.
Diese beiden Steckertypen sind nicht kompatibel, 1 ist größer im Durchmesser
Polo 6N oder 6N2 mit Dachantenne hatte jedenfalls Raku 1
Was die G40 Antenne original für einen Anschluß hatte? das weiß ich nicht mehr, es gab jedenfalls unterm Himmel eine Verbindung.
Man bekommt heute fast ausschließlich RAKU 2 Antennen, hab mir jetzt ein hoffentlich passendes Kabel von Iso auf Raku2 geordert.
Dann haben wir noch die Versorgung vom Antennenverstärker im Sockel. Ich glaube mich dunkel erinnern zu können, daß beim G40 ein Kabel am Antennenkabel mit dran war, das Strom führte.
Dann kam wohl das mit dem Strom direkt über das Antennenkabel, wo man dann bei Fremdradios einen Phantopeinspeiseadapter benötigte.
Das einzige Foto, das ich von der originalen Dachantenne (871035503) finden konnte, ist folgendes...
Genau, das deckt sich mit meiner Erinnerung für ein Extrakabel für den Antennenverstärker; den Anschluß fürs Antennenkabel hätte ich nicht erkannt
