Ich würde eventuell gerne in meinen Alltags-Polo 6N1 GTI eine Anzeige für die Öltemperatur einbauen.
Vorgestellt habe ich mir solche eine kleine Anzeige wie auf dem Bild die ich zwischen die Fensterheberschalter in die Mittelkonsole einsetzen kann, also keine Aufbauvariante.
Beleuchtung soll rot oder auch blau sein.
Ich benötige kein Prazisionsinstrument, welches mir ohne Anzeigefehler die Temperatur auf die Kommastelle genau anzeigt. Ich sag mal vielleicht +- 2 Grad sind unrelevant, es geht nur um einen brauchbaren Anhaltswert.
Nun meine Frage:
Wo bekommt man solch eine Anzeige her?
Konnte im Netz leider nichts passendes finden.
Wieviel Geld muss man ausgeben um eine für meinen Zweck brauchbare Anzeige mit Fühler zu bekommen? Gibt es da was günstiges, das ausreicht?
@Zedster
Taugt das was bei dem Preis?
Hast du den selbst verbaut?
Leider ist ja da der Fühler fest mit dran. Um den problemlos am Auto montieren zu können bräuchte ich ein gewinde das in die Ölablassschraube passt (ist ja das einfachste zu verbauen) bzw eine Anzeige an die ich einen beliebigen Fühler anschließen kann. Also damit ich mir dann einen Fühler kaufen kann der in mein Auto passt.
Ich möchte kein zusätzliches Loch bohren oder ähnliches.
Der Fühler ist nicht "fest" dran, wird hinten im Gerät mit zwei Klemmen befestigt, somit ist das Kabel, beliebig verlängerbar....
Ich hatte vor 2 Jahren mal so ein ding verbaut, Funktion war okay hatte damals einen Zusatz Ölkühler verbaut, in dessen Aufnahme war praktischer weiße ein M6 Gewinde
ansonsten Adapter bauen, sollte doch kein Problem sein, Polo Ablassschraube ist M14...
In mein EX gti hatte ich von Koso des Mini 3
Ist inkl Fühler der absteckbar ist .
Es waren 2 dabei , einer neben öldruckschalter am Kopf und anderen in einer Ölablassschraube .
Heißt das ich könnte diese Anzeige nehmen und daran auch einen anderen Temperaturfühler anschließen der im meine Ölwanne passt?
Wenn du sauber in den Innenraum montieren willst, würde ich dir da empfehlen, ne Anzeigehalterung aus Seat Ibiza GTi zu nehmen, passt in 6N1 einwandfrei:
Das funktioniert leider nicht immer, da es auf der Markt viele verschiedene Sensoren gibt (PT100/1000, Ni1000 usw) und die Anzeige nur auf 1 bestimmtes Fühler ausgelegt ist.
Da kauft man die Anzeige mit dem Sensor zusammen.
na komm, 135€ für Qualität ist nun wahrlich nicht übertrieben...
bei billig ist eben ein bißchen arbeit von nöten
wenn ich an der Anzeige den dort angeschlossenen Sensor abschneide und mit den Kabeln des Sensors verbinde.
Sehe ich das richtig?
