ich bitte euch um einen guten Rat wie ich total verdreckte Felgen sauber kriege. Ich habe einen gebrauchten Satz Stahlfelgen 6*14 ET 43, original VW gekauft. Produktionsdatum ist 1998 und seitdem wurden diese Felgen nie geputzt. Die Dreckschichten sind unglaublich.
Ich habe Felgenreiniger, Bref Power und Glasreiniger benutzt. Jede Felge habe ich mindestens 6mal eingesprüht, gebürstet und abgespühlt. Jedesmal löst sich Dreck aber die Schichten sind nicht weg. :( Durch den braunen Dreck kann ich nicht sehen ob und wo es Rost gibt.
Was kann ich tun um die Dreckschichten zu entfernen? Welches Mittel hilft? Weiß jemad Rat?
Danke.
Das ist ja unglaublich mit dem Dreck. Bist du sicher, dass das nicht irgendwie eine Art Lack ist?
Meine angerosteten Stahlfelgen habe ich die Tage gesandstrahlt und (ich weiß, das ist furchtbar primitiv) mit Hammerite-1K-Sprüh-Lack Silber aus dem Globus-Baumarkt gespritzt. Ging ruck-zuck und sieht top aus. (bin allerdings gespannt, wie lange. )
Könnte natürich auch sein, dass deine Felgen mit einem Gemisch aus Dreck und Fetten oder Ölen beschmiert ist. Das sollte mit Waschverdünnung gut abgehen.
backofenreiniger bewirkt manchmal auch wunder
Es ist kein Lack. Es ist eine braune Dreckschicht. Ich vermute eine Mischung aus Bremsstaub und Straßendreck über 15 Jahre festgebacken. Auf der Außenseite habe ich es teilweise wegbekommen. Da war die schicht nicht so dick. Aber innen würden die Schichtdicken einen Geologen über Jahre beschäftigen.
Ist Waschverdünnung sowas wie Nitroverdünnung? Davon habe ich welche. Einen Versuch ist es Wert.
Wenn das nicht hilft, kannst du dir immer noch ein leeres Metallfass oder ähnliches vom Schrott holen und die Felgen über einem Feuer mal aufkochen
Das dürfte Die Dreckschichten auch lösen.
Ansonsten könntest du mal bei den größeren Betrieben in deiner Umgebung anrufen, ob die einen Heißwasser-Hochdruckreiniger haben und du damit deine Felgen reinigen darfst.
Wo ich Heisswasser höre...
Pack dir doch ne Plane in Kofferraum und fahr zur nächsten SB Waschstrasse.
Glaub nicht dass da einer was sagt wenn du die Felgen dann auspackst und dann absprühst...
Geld ist Geld...
Koch chemie wheel cleaner - wenn dann das zeug dennoch dran ist und bleibt ist es echt^^ :P
Spachtel, Schlitzschraubenzieher und Drahtbürste
Und das Finale dann chemisch
Man könnte auch mit richtig Karacho über einen Bordstein fahren. Dann müsste die Dreckschicht eigentlich auch Risse bekommen und abblättern.
Aber ob man die Felge dann noch gebrauchen kann
oder einfach die felgen zum strahlen weggeben, bei stahlis ist das doch kein akt.
bevor du da 50€ an reinigungs mitteln drauf knallst lieber für das geld strahlen lassen und mit dose sprühen oder halt noch pulvern lassen
Dann wäre der Lack ab und eine dicke Rußschicht drauf.
Ich seh das wie static, aber Felgen die mit Felgenreiniger nicht sauber gehen wollen, gehen oft mit teerentferner sauber. Aber für Stahlfelgen?
Dafür würde ich nicht so nen Aufriss machen, dann auch eher Strahlen gut grundieren und dann mit Dose lackieren.
Danke für die zahlreichen Antworten. Bei manchen Stand der Unterhaltungswert im Vordergrund.
Meine Idee war das alte Metallfass als Kochtopf zu benutzen
und darunter ein Feuer zu machen.
