Hallo würde gerne mal wissen was das für ein stecker ist und was kann mann damit machen ?
Das ist die Schnittstelle zu den Steuergeräten.
Damit kann man je nach Software/Hardware die
unterschiedlichen Fehlerspeicher auslesen und gegebenenfalls löschen.
Außerdem kann man damit alle möglichen Messwerte, die das Auto erfasst,
mitschneiden bzw sich anzeigen lassen.
Da kommt es aber auch sehr auf die Software/Hardware, über die man verfügt.
Bestimmt geht darüber noch mehr.
Und wie heißt der oder wo kann mann sowas kaufen wird ja dann über PC gemacht oder das auslesen habe ein neuen tacho drin aber km stand ist ja nicht der richtige kann mann den auch darüber ändern
Du kannst mal z.b bei Amazon oder eBay nach OBD2-Diagnosetools gucken.
Da wirst du genug Auswahl finden.
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
Man kann ein komplettes Gerät kaufen
Oder nur einen Adapter und Software für einen Laptop.
Gibt viele Anbieter. Für VW ist VCDS das bekannteste, angeblich das beste,
aber auch das teuerste.
Ein Hersteller für diese Adapter und komplette Diagnosetools ist unter anderen AutoDia.
Ich verwende zum Beispiel CarPort von MPP-Engineering mit dem Autodia K409 Adapter.
Aber den Tachostand kann man, meines Wissens nach, damit nicht verstellen.
Zumindest nicht ,wenn der Tachostand über 100 km aufweist.
Vorher soll das noch irgendwie gehen. Hab aber keine Plan wie.
Ok Danke
Habe noch eine frage ich habe ja die alte ce ist das trotzdem obd2
Passt das ist das das richtige
Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/262673671469&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Warum willst du dir überhaupt sowas holen wenn du scheinbar keine Ahnung hast was du dann damit machen musst/kannst?
Damit kannst du unter Umständen auch soviel falsch machen dass dein Auto gar nicht mehr läuft...
Nein, der Polo mit alter ZE kann per se kein OBD2.
Es ist lediglich der OBD2 Stecker, über den mit dem Protokoll "KWP1281" mit den "schlaueren" Steuergeräten (Motor, Airbags, ABS, Wegfahrsperre, ...)kommuniziert wird.
Billiger Einstieg: google mal nach WBH Diag
