Hi,
nach langem überlegen bin ich zu dem entschluss gekommen, das es an der Zeit ist an meinen Polo paar Sachen zu verändern.
Wenn alles gut geht, bekommt mein kleiner auch ein komplett neuen Look.
Ich began mit der Innenausstattung (Lüftungsgitter,Lenkradverkleidung).
Habe mir die Originale geholt, ich möchte nur in der Mitte das beige lassen damit bissl mehr Kontrast im Innenraum herrscht.
Der Tachohügel liegt auch schon bereit und wird demnächst auch noch getauscht.
Vorher (Lüftung,Lenkradverkleidung):
Sieht gut aus bis jetzt,... ab ins Abo!
Danke erstmal Stu
und weiter gehts:
gestern habe ich das Hitzeblech vom Fächerkrümmer mit der Hand geschliffen / poliert.
Dazu habe ich es in 4 Stufen geschliffen (Schleifpapier Körnung: 180, 600, 900, 1200).
Anschließend habe ich das ganze mit Autosol Metall Polish sauber gemacht und siehe da, es glänzt ein wenig
Finde das Ergebnis kann sich fürs erste sehen lassen.
vorher:
Falls jm weiß wie man das Hitzblech abbekommt, sagt es mir bitte dann kann ich es besser bearbeiten
hm...da muss ich später mal schauen ob ich die Schrauben finde und lose bekomm.
dann kann ich mir evtl zusätzlich n polier set für den akkuschrauber holen
the show must go on
Plasti Dip - Hersteller = Full Dip:
Im Netz findet man ja einiges darüber und natürlich auch viele verschiedene Meinungen.
Ich dachte mir, ich probiere es mal aus
Gedippt wurde:
Tacho
Klimatronic blende
Ablagefach
Motorraum
Im Motorraum, habe ich die Aufkleber erstmal entfernt und die Kratzer die im Kunststoff waren, so gut wie möglich weg geschliffen.
Dann habe ich alle Teile gereinigt und abgeklebt.
Tacho abkleben war echt spaßig
Die Anwendung (Plasti Dip) ist recht einfach.
Dose 2 Minuten schütteln und dann kann man loslegen.
Laut Hersteller sollte man Minimum 4 Schichten sprühen, ich habe bei den Kleinteile 8 Schichten draufgemacht.
Das Stück im Motorraum + Tacho, wurde mit 12 Schichten besprüht.
Es lässt sich echt gut verarbeiten/sprühen und man bekommt auch keine 'lacknasen'.
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das wenn die Dose fast leer ist es anfängt zu 'spucken/spritzen' ;dadurch entsanden paar kleine flecken die man je nach Lichteinfall bemerkt.
Beim nächsten mal passiert sowas nicht mehr.
Das ganze trocknet auch ziemlich schnell.
Man sollte es dennoch 24Std trocknen lassen, damit es richtig 'ausgehärtet' ist.
Im großen und ganzen bin ich zufrieden mit dem Ergebnis....was sagt ihr dazu?
Ich hatte es an meinem alltagswagen auch ausprobiert, bin allerdings zum Schluss gekommen das ich es nicht mehr verwende, da zu teuer im Gegensatz zum Lackieren und es bei mir eben nach mehreren Wäschen(Kühlergrill)
Anfing sich zu lösen, als komplette Folie.
vom welchen Hersteller hattest du Plasti Dip?
Ich bin gespannt wie es sich bei mir hält.
wollte es einfach mal ausprobieren und selbst erfahrungen damit sammeln.
nachstes jahr kann ich sagen, ob es gut war oder nicht.
wenn es abegehen sollte.... dann wirds ordenlich lackiert
Am Wochende ging es ein bissl ruhiger zu
da ich noch rest Material von meinem Kofferraumausbau (Bericht folgt die Tage) hatte, habe ich gestern in aller ruhe meine Parkuhr uhr verschönert.
Material:
Alcantara
Sprühkleber
Schere
Geduld
Erstmal hab ich die Parkuhr so gut es ging abgeschliffen, damit ich eine ebene fläche habe und danach gereinigt.
Jetzt ging es ans Basteln...
Sehr geil, aber hatte ich nicht mal gelesen das die in der nur in blau gültig ist?
Ja das habe ich auch gehört ( ) , dann ist es nur für Show Zwecke wenn das sich bestätigt mit den blauen
genau Farbe und Größe nach DIN genormt aber für Show geht ja alles
Ich seh keine Bilder :(
komisch...bei mir werden alle angezeigt, egal ob laptop oder handy....
ich glaub das liegt an der app, bei mir wird so auch nichts angezeigt
Ich seh in der app alle
Heute stelle ich mein neuen Kofferraumausbau vor.
Das ganze hat ein wenig länger gedauert aber nun ists soweit fertig
Ausbau:
Geplant war ein komplett neuer Look + LED’s.
Habe mir auch neue Endstufen geholt und hab endlich auf ein Doppel Din Radio umgebaut.
Material:
35qm Schweißerkabel
Doppel Din Pioneer
Ampire Sicherung Black
Ampire MB 1000.1-2G
Ampire MBM 100.4-2G
Hifonics 2 Farad Kondensator
Alu gebürstet Folie
Rgb LED Stripe (verschiedene Farben einstellbar)
Als die Endstufen ankamen, wurden diese direkt foliert (Alu gebürstet) und das hat echt gut geklappt.
Dieses Wochenende wurde nicht viel gemacht
Motorteile wurden zum Lackierer gebracht und den Clio vom Kumpel gedippt.
irgendwann kommt noch das Klarlack drauf.
Ist ganz gut geworden
ich melde mich nach etwas längerer Zeit mal wieder zu Wort
Hier ein paar Bilder von dem LED Umbau (Led Helmert) innen.
Alles wurde in weiß/blau geändert.
Liegt das an der App oder warum sehe ich generell keine Bilder
echt strange, da nur static.low & du die Bilder nicht sehen
Ich sehe sie auch nicht
übers Handy, sehe ich die Bilder auch nicht...
Jungs, setzt euch vor euren PC oder Lapi wie früher
Hab auch keine Bilder gesehen. Hab dann mal uBlock (Adblocker; Firefox) deaktiviert und dann waren sie da.
Habe mich in den letzte zwei tage den Spiegeldreiecken gewitmet.
Diese wurden mit schwarzen Kunstleder bezogen.
Für die vorderen Seite, habe ich sprühkleber verwendet und für die Kanten habe ich kraftkleber genommen und bis jetzt hält alles super und hoffe das es so bleibt.
Kleber musste man immer nach dem auftragen ordentlich ablüften lassen
Die Gitter werden noch lackiert, bin mir noch nicht sicher ob in schwarz oder hellelfenbein... was sagt ihr dazu?
Test:
Sieht man die Bilder , die ich jetzt hochgeladen habe?
Ich habe bisher sowieso alle sehen können
Heute habe ich mal den Tacho probeweise eingebaut.
leider ist die Bildqualität nicht so gut...
jupp sehe jetzt Bilder.
Was ist anders?
Habe jetzt die Bilder direkt vom Handy hochgeladen,
die vorherigen alle über Laptop.
falls du das meinst mit dem was ist anders
Habe gestern mal meine Türverkleidungen komplett gereinigt.
Sind echt erstaunlich gut sauber geworden
Heute werden diese eingepackt und verstaut.
Evtl verkaufe ich die auch...
Falls jemand Interesse hat, einfach melden.
Habe mir heute alles nochmal durch den Kopf stehn lassen.
Wollte eigentlich den Tacho Hügel und Lüftung(links/rechts) nicht lackieren sondern original lassen.
jetzt bin ich mir aber unsicher, da Angstgriffe,Türverkleidungs Elemente usw schwarz werden wie die bezogenen spiegeldreiecke.
Was sagt ihr, Tacho Hügel und Lüftung auch noch lackieren oder eher nicht?
Würdest du sie dann schwarz lackieren? Beige wäre in meinen Augen zu viel des guten
Sitze kommen andere rein (schwarz), Türverkleidungen werden schwarz/beige
Hügel entweder original lassen oder komplett in schwarz lackieren wie angstgriffe,turgriffe innen,usw. Oder evtl in beige und die Leiste vorne am Hügel schwarz...
Entweder schwarz oder original... evtl. auch schwarz und nur die Leiste am Hügel beige?
Das wäre auch eine Möglichkeit...Original lassen und nur die Leiste vorne in beige/hellelfenbein.
Die Mitttelkonsole (Radio) bin ich auch am überlegen zu ändern, in Beige/hellelfenbein (wie das Alcantara).
momentan ist es beige RAL 1001.
hellelfenbein 1015 währe imho besser als 1001
Richtig
Neue Kosmetika muss her
Felgen sind heute angekommen
Morgen werden diese ordentlich gereinigt.
Heute habe ich 2 Kleinigkeiten erhalten.
Mal schauen ob ich es noch vor den Feiertagen schaffe es zu montieren.
Melde mich mal wieder zu Wort
Paar Teile habe ich letzte Woche zum Sattler gebracht.
Tacho und paar kleinteile sind wieder verbaut.
Die neuen Türverkleidungen habe ich ein wenig gedämmt.
Die neue Rücksitzbank wurde mit k-maniac Bezügen verschönert aber diese muss ich noch ein wenig straffer ziehen.
Spiegeldreiecke habe ich sichertshalber auch mal in alcantara bezogen , falls mir die schwarzen Kunstleder am Ende nicht gefallen sollten....und jetzt heisst es erstmal auf März warten.
sieht gut aus so weit!
Habe wieder paar Kleinigkeiten von meinem Lackierer bekommen
Werden demnächst wieder eingebaut.
Die Rückleuchten sind montiert.
Sind die Innenraumteile auch lackiert?
Ja sind auch lackiert nur noch nicht verbaut.
diese verbaue ich erst, wenn alles im Innenraum fertig ist.
Nach längerer Zeit, melde ich mich mal wieder zu Wort
Es ist einiges anders gelaufen als geplant...
Aussen wird erstmal nicht viel verändert ausser abgedunkelten Rülis wie im vorherigen Beitrag schon gepostet und neue Felgen + evtl Karosse ein wenig näher zum Boden bringen.
Die neuen Fußmatten (Profi-Mats) mit Lederrand und beigen nähten sind angekommen.
Preis/Leistung ist Top.
Mittelkonsole habe ich mir eine gebrauchte auf eBay geholt und neu beziehen lassen (Schwarz/beige nähte).
Armaturenbrett + Sonnenblenden wurden auch mit schwarzem Leder verschönert
Nun sind auch einige Teile vom Innenraum rausgeflogen und liegen rum
Vllt kann ja jm was gebrauchen.
Mittelkonsole beige alcantara
Schaltknauf/sack beige Leder
Tacho Hügel, Lenkradverkleidung, Lüftung Li+Re, El. Schiebedach Abdeckung in beige ral1001 mit Pinstripes
Sitze mit beigen Kunstleder (k-maniac) kopfstützen mit Pinstripes
Am Wochenende gibt's mehr Infos
Sodele....die Teile im Innenraum sind soweit eingebaut bis auf paar Kleinigkeiten.
Ein dank geht an Chris raus
Hatte mir die Colour Concept sitze geholt, diese waren noch in einem guten Zustand nur leider nicht in der Farbe die ich gerne gehabt hätte also habe ich diese zum Teil selbst bezogen (k-maniac).
Rückbank hat ohne Probleme geklappt.
Die vorderen Sitze, waren schon trickie...
Sitzfläche + Seitenwangen waren easy aber die Rückenlehne musste ich beziehen lassen, da ich es ums ver..... Nicht drauf gezogen bekam.
Jetzt fehlen nur noch zwei grössere Sachen und paar kleinigkeiten, dann ist der Umbau für dieses Jahr fertig
Morgen geht's erstmal eine neue Batterie holen, da die jetzige vorzeitig in Rente gegangen ist
Heute das Radio einbauen wollen und festgestellt das der Rahmen nicht wirklich gut sitzt.
Hatte Luft an den Ränder und das hat mich gestört.
Ab zu Pegel-Sucht gefahren und dort den richtigen geholt und gleich richtig einstellen lassen.
Hört sich gleich ganz anders an
Hier noch ein paar Bilder von der innenbeleuchtung.
Alles auf weiß/blau LED geändert.
Ansaugsystem ist jetzt auch verbaut, leider macht der TÜV bissel faxen aber das wird
Letzte Woche wurde der Motorraum mit Trockeneis gereinigt.
Man bekommt damit echt einiges weg.
Abdeckungen für den Motorraum sind vom lackieren wieder zurück und zum Teil montiert.
Ein paar Akzente wurden von chrom in carbon abgeändert.
Das Hitzeschutzblech wird über Winter noch mal ordentlich geschliffen und poliert.
Wieso haste die sitze nicht umgefärbt mit lederfarbe aus dem lederzentrum.
Wäre doch sicher einfacher gewesen und du hättest noch echtleder.
Ich habe mit färben noch keine Erfahrung gemacht.
Wie sieht's aus mit abfärben o.ä?
Hast du damit schon Erfahrung gemacht?
Heute habe ich den unteren Teil, von der Lenkradverkleidung mit alcantara bezogen.
Das obere Teil, werde ich mit schwarzen Leder beziehen.
Nach ner kleinen Pause, war ich gestern beim lackierer.
Die restlichen beige Teile, wurden passend zu den restlichen Teile in Schwarz lackiert.
Motorraum
Hello,
hier mal ein Update
Felgen wurden probe gesteckt und Fahrwerk wurde etwas niedriger eingestellt.
Am Dienstag geht's zum TÜV.
Bremsen vorne müssen mal erneuert werden, da kommen wahrscheinlich die Brembo Max Line zum Einsatz mit Brembo Belägen.
Felgen werden dieses Jahr auch noch neu gepulvert...mal schauen welche Farbe es wird
Hallo community,
Kurzer Einblick auf die letzten Veränderungen.
Felgen vom Lackierer bekommen und vor dem montieren versiegelt, bin gespannt wie die versiegelung sich macht.
Bremsen wurden vorne & hinten erneuert + Sattel gereinigt
Nabendeckel in carbon Optik + schwarze radschrauben
Schick, Felgen und Farbkombi find ich klasse.
Berichte bitte zwecks der Felgenversiegelung wenn Du erste Erfahrungen hast
@2F RM
Bin mit der Versieglung zufrieden.
Es ging wieder etwas weiter
Abdeckungen Wasserkasten wurden lackiert.
Weitere umbauten die demnächst folgen:
Lima wird ausgebaut und lackiert.
Hitzeblech wird auch ausgebaut und poliert.
Momentan macht da die lambda etwas Probleme beim ausbau vom hitzeblech
Wie schon in einem anderen Beitrag erwähnt, wurden endlich einige teile ausgebaut und lackiert.
Kühlmittel & Scheibenwischwasser behälter, Lima, Scheibenwischer.
Wurden angeschliffen und Schwarz matt lackiert und anschließend kam noch klarlack drauf.
