mein türkiser go´s G40 Umbaubericht und Fragen...
Nein, auch bei einem neuen Motor geht das nicht.
Die Lageraufnahmen sind im verbauten zustand gehohnt und geläppt wurden, ein vertauschen kann da zu Ungenauigkeiten und frühen Motortod führen.
Setz die Teile mal auf, wenn du mit dem Fingernagel keine "Kante" spürst (also garkeine!) dann ists ok..
grandpa
grandpa's Polo 2F
genau, das untere Auge des Pleuels wird fertig bearbeitet, mit aufgeschraubtem Lagerdeckel; d.h. wenns bei dem einem Pleuel passt, kannst beim anderen einen Versatz geben, genau deshalb werden die beim zerlegen markiert; und auch weil man die seitenverkehrt einbauen kann.
Da es auf wenige Hundertstel geht, werde ich das mit nem Innentaster ausprobieren, mal sehen ob das so klappt wie ich mir das vorstelle.
Der Finger ist oft genauer wie handelsübliche Messmittel. Das Auge sowieso.
Man kann problemlos 1µm Kanten sehen. Miss das mal..
Um die Rundheit zu garantieren wäre halt ein Lehrdorn praktisch. Da erkennt an auch vie Sichtprüfung sehr leicht obs passt oder nicht.
grandpa
grandpa's Polo 2F
Das Auge sowieso. Man kann problemlos 1µm Kanten sehen. Miss das mal..
deine vielleicht noch; meine nicht mehr;...vor 20 Jahren...
Nochmal: müssen die Nasen von den lagerschalen auf der selben Seite sein oder gegenüblerliegend? Das würde schon ein paar Möglichleiten ausschließen.
grandpa
grandpa's Polo 2F
Sooooooo, Block ist von Dichtungsresten befreit und wieder zusammen und lässt sich durchrehen.
Das mit den Pleuellagerdeckeln ist/war etwas mühsam, also so ganz ohne Versatz am Stoß ist gar keiner. Habe so gepaart, daß bei allen die Kante am weningsten zu spüren ist. Besser gings nicht.
Jetzt muss erst mal der Dichtsatz her; dann noch ein passender Kopf.
grandpa
grandpa's Polo 2F
Noch ne Frage, weil ich immer lese, daß Pleuelschrauben neu müssen.
Im WHB steht da nix dazu (im Normalfall steht IMMER, wenn was neu muss), ich gehe also davon aus, daß es keine Dehnschrauben sind sondern nur Passschrauben?
Angesichts, dessen daß man die (original) Schrauben ja nicht mehr bekommt...
Ich hab meine auch wiederverwendet.
10mal auf und zu wäre zwar auch nicht sinnvoll..aber 1-2mal geht das.
Mein Wissensstand ist, die Pleuelschrauben sind Dehnschrauben und sollten ersetzt werden.
Die Pleulschrauben bekommt man nur noch bei Röttele!
Warum rumräzeln?
Dehnschrauben erkennt man sehr einfach daran, das der Schaft ohne Gewinde einen nennenswert niedrigeren Durchmesser hat als der Ansatz am Kopf und das Gewinde selbst.
Wenn die Schraube allerdings "glatt" durchgeht, von Kopf bis Gewinde, dann sind es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Dehnschrauben.
Passschrauben haben hingegen meist einen größeren Durchmesser beim Schaft wie beim Gewinde.
PS. wenns Dehnschrauben sind... Gewinde bestimmen (meist M8x1) Länge messen, aus dem Normteilehandel neue bestellen.
@JackLee, hast du dir mal die Pleuelschrauben angesehen ?
Wahrscheinlich nicht.
Der Schaft ist dicker, wie das Gewinde, und der Kopf halbrund auf der einen Seite und abgeflacht auf der anderen.
Hier der Link zu den Röttele Angebot, da sind auch Bilder von den Schrauben.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • MfG
  • grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Mal langsam; der größere Durchmesser bei diesen Schrauben dient zu Führung/Passung, denn das ist das einzige was den Lagerdeckel und das Pleuel in der Flucht hält, da ist ja sonst nix dran.
    Wenn das nicht so wäre, müssten Passhülsen oder Stifte vorhanden sein, ist aber nicht. Folglich ist das für mich in erster Linie eine Paßschraube.
    Ob es sich zusätzlich um ne Dehnschraube handelt müsste im WHB zu finden sein, find aber nix...
    und genau drum frag ich ja, weil ich dazu nix finde, nur die AUSSAGE, daß man neue nehmen soll...
    Die Leute die ein Motor neu aufgebaut haben, da wurden immer neue Schrauben genommen.
    Ob nun rein aus Vorsicht oder weil es nötig war, das kann ich nicht sagen.
    Wenn Jemand aber nachgefragt hat, warum neue Schrauben genommen wurden, kam immer die Aussage, weil es Dehnschrauben sind.
    Der Links sollte nur zeigen das der Kopf halt nicht 0815 ist.
    Aber man könnte ja mal einen Motorenbauer fragen, ob es zwingend neue Schrauben sein sollten oder ob man auch die alten nehmen kann.
    Servus,
    das ich meinen Motor zerlegt und wieder montiert habe ist schon fast 2 Jahre her..
    Danke also fürs Bild
    Und das sind definitiv keine Dehnschrauben.
    Man ersetzt sie aber wohl trotzdem sicherheitshalber. Denn für einen Centartikel den kompletten Motor zu riskieren..
    Naja centartikel waren das vielleicht mal, kosten mittlerweile etwas mehr
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Schraube original VW anno 2007: 2,50.-€
    Mutter anno 2007: 1,13.-€
    sicher bin ich mir da immer noch nicht; bis jetzt hab ich da keine wirklich fundierte Aussage.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    ganz langsam geht es hier wieder weiter...
    neuwertiger Lader (7000km) kam von Laserschweißen zurück; Top-Arbeit.
    Damit hab ich nun fast alles für den Umbau zusammen.
    Dieser Lader wird mit Motor im Frühjahr gleich in meinen "grünen" umziehen.
    Dementsprechend wird der rote dann ausgeschlachtet...(absoluter Platzmangel); würde die Style Sitze gegen ne höhenverstellbare Sitzkonsole für "Nomalo-Sitz" tauschen; denn die fehlt mir noch im grünen. Da ich den innen so ori wie möglich lassen will, kommen keine Sportsitze rein, aber ne Höhenverstellung wäre manchmal sehr praktisch.
    Da der grüne sowieso schon 3F ist und vorne schon die VWII Bremse von mir bekommen hat, ist der G40 Umbau nicht mehr so aufwendig. Querlenker und Spurstangen liegen auch schon bereit.
    Tüv weiß schon Bescheid, sollte also keine Probleme geben
    Jetzt muss es nur noch warm werden, da ich ein Freiluft-Schrauber bin...
    Noch ne Frage: die Heckklappendämpfer, welche Länge haben die beim Coupé?
    Gab / gibt es da nicht Ausführungen mit nur einem Dämpfer und welche mit zwei? Und welche "Kraft" muss der/die haben? Wollte mir neue von Stabilus besorgen... aber welche...
    Ich glaub so ne Konsole für die Fahrerseite hätte ich da.
    Beim Coupe waren immer 2 Heckklappendämpfer verbaut.
    Zum Heckklappendämpfer,
    du benötigst 2 Stück: 871 827 550 A.
    Stabilus Nummer: 8321 RT
    -Kraft: 310N
    -Länge: 569mm
    -Hub: 216mm
    Das 2er Coupe, hat nur einen Dämpfer, der ist 568,5mm lang hat den idetiscen Hub von 216mm, dafür aber deutlich mehr Kaft 600N.
    Grandpa, die Sitze mit Höhenverstellung kommen hoch, d.h. wenn Du über 1,75 m bist, ist der hvst-Sitz nicht eerste Wahl.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Die Höhenverstellung ist nicht in erster Linie für mich, sondern für deutlich kleinere Familienmitglieder
    war mir doch so, daß es welche mit nur einem gab; ich wusste noch, daß ich immer wieder die Heckklappe nachgestellt habe, weil die Spaltmaße nicht stimmtn, wegen einseitigem Dämpfer...
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    passen die 8V Zylinderköpfe vom 6N1 p&p auf den G40 Motor (ausser Auslaßventile)?
    die Auswahl an 86C Köpfen wird immer "überschaubarer"...
    Darfst halt keinen mit Brennraum nehmen...
    Ansonsten passen die meisten eigentlich (aber keinen ALL oder so nehmen, man muss auf den Bohrungsdurchmesser achten).
    GRuß,
    Patrick
    PS. brauchst 86c Köpfe? Kann ich dich mit totschmeißen
    Zum totschmeißen reicht ja einer wenn man gut trifft
    Ich hab auch noch paar 2f Köpfe die wenig gelaufen haben da
    Falls das mit der Schrick Nockenwelle noch aktuell ist, hier sollten die Daten zu finden sein (manchmal sehr blass)
    24401 und 52100, aus dem Katalog die Daten dazu:
    Öffnungswinkel E/A/Spreizung: 252°/276°/111° (asymmetrisch => G40)
    Ventilhub E/A: 9,6/10,0 mm, Hub in OT E/A: 0,7/1,3 mm
    Eö: 17°v.OT, Es: 55°n.UT / Aö: 71°v.UT, As: 25°n.OT
    anbei noch einen selbst gemessenen Vergleich zwischen der originalen (PY)
    und der oben genannten Schrick-Nockenwelle.
    kleine Messfehler sind möglich!
    Nockenwelle G40-Schr
    Nockenwelle Schrick.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Ja, das ist noch aktuell, hab aber genau da gar nix an Kennzeichnungen, nicht mal der Hauch eines "Hologrammes" -> ich weiß imer noch nicht was es für ne Welle ist; Schrick ist eingegossen, das steht fest...
    Dann wird Dir nur das Ausmessen bleiben, denke ich.
    Ich hatte damals diese Seite als Vorlage zum Ausmessen genommen
    (ziemlich weit unten bei den Bildern):
  • Ich hab's nur so abgeändert das eine schwächere Feder beim Ventil eingesetzt wurde (damit es sich nicht so schwer drehen lässt) und das ich direkt oben auf dem Stößel gemessen habe um so möglichst genaue Ergebnisse zu bekommen.
    War halt schon eine etwas zeitaufwändigere Aktion - zu zweit!
    Einer dreht/hält fest und der Andere liest ab und notiert.
    2° Schritte an der Nockenwelle waren uns genau genug.
  • grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Ist zwar schon wieder ne Weile her, aber ich dachte ich hätte bei Schrick gelesen, daß es nicht nur einen Nocke für den G40 gibt; soweit ich noch in Erinnerung hab standen da 3 für den G40 drin.?
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    heut nochmal den Motor mit Lader gecheckt, alles soweit gut, der Ausbau aus dem roten kann erfolgen. Dabei werden dann die Wasserpumpe, Zahnriemen und Simmerringe gleich mit erneuert.
    wie stelle ich fest, aus welchem Jahr das KI ist, also nicht der Tacho selbst, sondern das Kombiinstument, wo auch der Öl-Pieper dran ist?
    denn der G40 Motor hat nur einen Öldruckschalter incl. Kabelbaum und funktioniert in meinen roten 94er problemlos; der güne ist aber Bj92 und hat Kabelbaum mit zwei Öldruckschaltern.
    Ich würde jetzt den Motor- und Lichtkabelbaum vom G40 nehmen ind den Innenkabelbaum belassen. Reicht es ein KI für einen Öldruckschalter zu verbauen, oder muss da am Innenkabelbam auch was gemacht werden? Und wenn ja, was genau?
