mein Polo G40 springt sporadisch nicht an.
Besonders im warmen Zustand.
Kalt geht er gleich an.
Anlasser dreht normal Auto springt kurz an, danach geht er aber aus. Zweiter und dritter Versuch schlagen komplett fehl.
Im Fahrzustand bemerke ich auch, dass er bei 2.000 U/min im 4. Gang unruhig läuft, leichtes ruckeln.
Ich habe vor uwei Jahren hinten die außenliegende Förderpumpe getauscht.
Kann die das schon wieder sein?
Andere Ideen
Was sagt der FS und ggf die MWB?
Möglicherweise blauer Fühler defekt.
hallgeber?
blauer fühler würde trotzdem anspringen
Was ist FS oder MWB?
Hallgeber würde er mir doch auch während der Fahrt ausgehen. Hatte ich zumindest mal.
was ist "blauer Fühler"?
Wenn der blaue Fühler dem Motor signalisiert das es kalt ist, dann springt er warm nur nach 1 Minute orgeln an. Also Messwertblock auslesen oder gleich tauschen. Hallgeber ist sporadisch und vorallem während der Fahrt und nicht nur beim starten
Wir hatten schon hallgeber die nach kurzem stillstand gemault haben , jedoch im betrieb liefen .
Das mit dem blauen Fühler ist mir neu. Er springt immer an , jedoch versucht er anzufetten weil der Motor gefühlt kalt ist.
