Hey ihr lieben
Ich habe da mal eine frage an euch und hoffe das ihr mir vlt helfen könnt.Selbst bei VW kann mir keiner helfen!ich habe bei meinem Polo 6n , Bj 97, 1.0, 50 PS einen ATM eingebaut Motorkennung AER.nach erfolgreichem einbauen natürlich DK neu angelernt (DK ist neu) ,Zündung einstellen lassen. Nun habe ich das Problem das er im Leerlauf viel zu langsam läuft (740-800) und ständig rauf und runter geht mit der Drehzahl,wenn ich Verbraucher eingeschaltet habe oder die Fensterheber/die Lüftung betätige hat er die selbe Macke rauf und runter mit der Drehzahl.
Wenn er Betriebstemperatur hat ist es schlimmer als wenn er klar ist.noch dazu wenn ich im stand die Bremse schnell hinter einander betätige holt er sich bis auf 1700 Umdrehungen hoch und geht bis auf 500 Schlagartig runter (bei meinen Vater seinem Polo geht er nur bis 1400 hoch und geht langsam bis auf knapp 1000 runter )
Ich habe auch sporadisches zischen im Bereich,zwischen ansaugbrücke und Bremskraftverstärker
Hoffe das ich es einiger Maßen verständlichs ist und hoffe das mir irgend jemand helfen kann...
Lg
Falschluft? Wäre so mein erster Gedanke! Schau mal ob irgendwo ein Schlauch zischt / undicht ist. Du kannst auch Bremsenreiniger versprühen und wenn der Motor kurzzeitig schneller wird, musst Du präzise nach dem Leck suchen.
Falschluft
Falschluft
Wie hast du die (nicht vorhandene) Falschluft kontrolliert?
[quote
Schmiere mal den Schlauch, auch an den Enden, komplett mit Spülmittel ein und lege dann eine Frischhaltefolie drüber. Presse den Schlauch dann langsam mit der Hand ab. Wenn Du Blasen siehst, hast Du den Fehler gefunden. Kommt nichts, auch nicht an den Enden, ist das Rauschen aus dem Schlauch und damit normal. Du sagtest das es auch mit Verbrauchern passiert? Schalte mal wirklich alle Verbraucher ab so das die Maschine minimal läuft, ist es dann immer noch? Prüfe auch mal, ob Schläuche abgeknickt sind und er dadurch kein Zug bekommt.
Du kannst versuchen den Schlauch zu quetschen. Wenn da ein Riss drin ist, müsste er dadurch sichtbar werden. Solltest Du einen passenden Alternativschlauch rumfliegen haben, würfle den mal drauf und schau ob sich das Verhältnis ändert.
Man könnte vielleicht das Kabel vom Leerlaufschalter abklemmen oder abschaltbar machen. Dann hätte man zwar keinen geregelten Leerlauf mehr aber dafür wenigstens eine konstante Leerlaufdrehzahl.
Ich mutmaße mal, dass die Austauschmaschine nicht richtig gelagert, und Schläuche dadurch abgeknickt wurden. Schau Dir daher mal alle Schläuche ganz genau an und überall dort, wo Du auch nur einen Verdachtknick siehst, drücke ihn raus. Es kann sein, wenn Unterdruck erzeugt wird, dass der Schlau an der besagten Stelle keinen Halt mehr hat und sich zusammenzieht wie eine leere Blutkonserve.
Du kannst ein wenig experimentieren - starte den Wagen und presse bzw. drücke am Schlauch herum. Wenn sich der Ton und die Drehzahlen dadurch ändern, muss nur der Schlauch neu ausgerichtet oder ersetzt werden. Ausrichten wäre in diesem Fall ihn etwas locker zu machen und ggf. um 45 bis 90° zu drehen, meisten kann man somit den Knick rausdrücken und alles ist wieder im Lot.
War ein nackter Motorblock,ist ein Generalüberholter von VW gewesen....Ohne Schläuche....Ich suche gerade nach den richtigen Worten, finde tu ich nur diese
Könnte nichts knicken?
Ich habe mir neulich eine Drosselklappenregelung auf Basis eines Arduino Uno Mikrokontrollers (um die 10-20€ ) mit Doppel-H-Brückentreiber (3€ ) gebastelt. Damit könnte man den Leerlauf über ein Poti vom Autoinneren beliebig einstellen. Habe mir auch überlegt, das Signal vom Hallgeber miteinzubeziehen. Damit könnte die komplette Leerlaufregelung vom Arduino übernommen werden. Ich denke, das würde sogar beim TÜV durchgehen, ganz einfach deshalb, weil die das garnicht merken würden.
Wäre auch nicht verkehrsgefährdend, weil die Drosselklappe beim normalen Fahren ja von einem Seilzug vom Gaspedal gesteuert wird.
<-- Offtopic
Du kannst gerne das schreiben was oder wie du es denkst ....auch wenn ich eine Frau binIch unterscheide im Umgang mit Menschen aus Prinzip nicht im Geschlecht oder Alter, viel mehr fehlen mir immer dann die Worte, wenn ich mich in einer Sache geirrt habe und mich nicht in Ausreden flüchten möchte oder wenn ich feststelle, dass des Menschen Dummheit ein derart Ausmaß angenommen hat, dass ich keine Argumentation mehr für Achtung finde und mein Prinzip tangiert wird.![]()
also alle Dichtungen sind erneuert worden da bin ich echt eigen drin!, das zischen ist eher sporadisch....also nicht kontinuierlich...Ich halte es für nicht unmöglich, dass zwischen Brücke/Dichtung/Block, trotz korrektem Anzug, Luft zwischen ist. So was hatte ich mehrfach am Krümmer, weil Krümmer und Block nicht von Anfang zusammengehörten. Ggf. den Block was plan schleifen, sofern es wirklich von dort kommt. Kannst Du im laufenden Betrieb die Finger dazwischen halten? Wenn Du dort direkt nach dem Start einen Luftwiederstand findest hast Du gewonnen.
Also ich habe heute nochmals das sporadische zischen unter die Lupe genommen...
Und ich bin mir nun sicher das es Direkt im bereich des BKV herkommt
Hatte nach Radlager Wechsel leider keine Zeit mehr.
Wird aber spätestens am Weekend gemacht.
Berichte dann wieder.
Dann klemm mal den Bremskraftverstärker ab und verstopf das Loch am Motor. Lass ihn eine weile Laufen und achte auf das Zischen. Könnte ja sein, dass der Bremskraftverstärker selbst undicht ist?!
Natürlich nicht fahren, ohne Bremskraftverstärker
Wenn die Dichtung nur minimal undicht ist und bei niedrigen Drehzahlen der Unterdruck gerade so vorherrscht, kann es sein das die Luft die da entweicht gerade die Menge erreicht wo es die Drehzahlen beeinflusst. Ein Bremskraftverstärker lebt vom laufenden Motor, insofern ist das nicht so abwegig was Eckstein anbringt. Ggf. ist auch nur die Verbindung zwischen Verstärker und Motor betroffen und der Verstärker selbst ist in Takt.
Es kommt natürlich auch auf die Menge der Falschluft an. Ein ganz kleines bisschen dürfte noch nicht so extrem stören. Dauerhaft eine mittelmäßig vergrößerte Menge verschiebt die Kennlinie aus Drosselklappenwinkel und Luftdurchsatz nach oben. Die Beziehung ist dann zwar immer noch linear aber nicht mehr proportional, was einen Leerlaufregelalgorithmus mit fein aufeinander abgestimmten Parametern mit möglichst schneller Regelung aus dem Tritt bringen kann.Habe noch was probiert....
Motor an, unterdruckschlauch vom bk ab er läuft wesentlich schneller als vorher und ein bisschen ruhiger,nun habe ich aber keine Verbraucher angemacht...vergessen..... oh man
Kann es aber sein das er zuwenig Luft bekommt?
Also morgen nochmal gucken..sage dann wieder bescheid....
Schlauch ab ist ok, aber bitte das Loch verstopfen am Motor! Sonst zieht er dort Nebenluft! Es soll ja ein Vakuum herrschen, keine Luftansagung wo du möglicherweise noch vorbeireisende Viecher + Dreck ansaugst!
Huhu habe heute mein Autoradio endlich eingebaut und habe festgestellt das wenn ich das Licht einschalte mein Display vom Radio dunkler wird (hat es im vorigen Polo nicht gemacht)
Was kann das sein.... Immer wieder kommt neues...
Und zum alten Problem, hat Licht oder elk.Fensterheber irgend was mit der Drosselklappe Zutun?
Ich mache schlagartig Licht an er geht in die Knie,ich betätige die Heber er geht in die Knie, ich stehe das Lenkrad er geht in die knie.....
Ich will doch einfach nur das der Giftzwerg wieder läuft
Hast Du meine oben erwähnten Ratschläge befolgt?
Wenn Du das licht anmachst, dann geht die Bordspannung etwas runter, deshalb kann es sein (je nach Radio) dass man dies an der Radiobeleuchtung sieht. Kann auch sein, dass Dein Radio über eine Dimmfunktion verfügt und deshalb die Beleuchtung reduziert!
--->Miss mal mit einem Voltmeter die Batteriespannung wenn Du das Licht anmachst --->Sollte nicht mehr als 1V sinken!
Kann auch sein, dass Dein Radio über eine Dimmfunktion verfügt und deshalb die Beleuchtung reduziert!davon gehe ich auch aus, setze das "Problem" erst mal auf die Todo, ich gehe mal stark davon aus, dass das gewollt und kein Fehler ist.
Hey ihr lieben gebe euch morgen Bescheid wegen BKV Schlauch Wechsel ob das Leerlauf Problem behoben ist....
Habe ihn mit BR abgsprüht nix passierte....dann habe ich heute den Schlauch mit dem Rückschlagventil am BKV ganz fest ran gedrückt und siehe da Leerlauf geht auf knapp 1000 Umdrehungen,lass ich ihn los fällt er wieder bis auf 500 runter....es wird wohl doch dieser Schlauch sein,bzw Falschluft wie ihr schon sagtet und uch mir schon dachte ..
Morgen gegen Mittag Bau ich das um und dann gebe ich euch gleich Rückmeldung!
Leute bitte Daumen drücken ich mag nimmer....
Ggf. versuchst Du ihn mal etwas zu drehen oder anders zu lagern, dann könnte das Ding schon vom Tisch sein.
Juhu
Sry das die Antwort erst jetzt kommt...
BKV ersetzt minimale Besserung Leerlauf Problem besteht weiterhin....
Nun werde ich den Benzinfilter tauschen glaub zwar nicht das es war bewirken wird danach werden alle e Sachen ausgewechselt,da ich ganz stark von ausgehe das es ein e Problem ist...
kann doch nicht sein das keiner einem helfen kann
Hey meine lieben ich habe Neuigkeiten was das leerlauf problem war.....der freundliche hat mir die Zündung vernünftig eingestellt....
Der letzte wo ich war hat sie zwar mit Blitzlampe eingestellt ABER nicht mit PC/Laptop
Nun geht er nicht mehr in die Knie wenn ich schlagartig Verbraucher an mache.....nun abwarten wie er sich verhält....
Hab aber das Gefühl als wenn er jetzt nicht mehr richtig ziehen tun wenn ich ihn trete.....Wechsel die Tage noch den benzinfilter....und gebe Rückmeldung
LG aus dem Norden
