Motor Problem polo 6n bj.97
Feuerengel
Feuerengel's
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinem polo . Er springt normal an läuft ruhig . Beim.fahren ist alles ok , aber dann kommt immer wieder das selbe Problem. Die drehZahl geht zu Boden und er nimmt kein gas mehr an oder er geht an Der Ampel einfach aus . Schlagartig . Danach kann ich ihn wieder an machen und er läuft erstmal normal weiter . Was kann das sein . Ich bitte um Hilfe. Verteilerfinger und kappe sind schon gereinigt .
Mfg
Hört sich für mich an als würde die Kupplung das Problem sein.
Wird sicher nix mit der kupplung zutun haben.
Bin auch etwas überrascht über die Diagnose Kupplung.
Rein theoretisch: Wenn die Kupplung nicht richtig trennen würde, wäre es aber tatsächlich möglich, dass sie im Extremfall den Motor im Stand abwürgt. Man würde dann aber auch merken, dass das Auto trotz getretener Kupplung immer noch anfahren will.
An der Zündung liegt es auch eher nicht, denn im Standgas hat sie leichtes Spiel. Das schaffen sogar halb kaputte Zündanlagen.
Die Kraftstoffanlage kann es eigentlich auch nicht sein, denn auch sie muss beim Fahren mehr leisten, als im Standgas.
Ich tippe auf ein Drosselklappenproblem. Nachchauen, wie viel Dreck da drin ist und vielleicht auch einfach mal den Stecker von der Drosselklappe abziehen und schauen, was der Motor dann macht.
Wenn möglich könnte man auch den Fehlerspeicher auslesen.
Feuerengel
Feuerengel's
Ein und ausKuppeln tut er wunderbar. Gestern hatte ich zum Beispiel nur ruckein gehabt. Als ob der ganz kurz kein Sprit bekommt .
Das ist ein neuer Aspekt. Im Anfangsbeitrag war ja nur, dass der Polo an Ampeln ausging, sonst aber normal gelaufen ist.
Auf jeden Fall können wir die Kupplung schon mal definitiv ausschließen.
Allgemein: Sehr hartes, fast schon digitales Ruckeln kommt eher von der Zündanlage. Weiches Ruckeln oder ungleichmäßiges Ziehen eher vom Sprit her.
Die Zündanlage wird am höchsten belastet, wenn man Gas gibt. Ist die Zündspule defekt, wird die sehr hohe Zündspannung nicht über die Zündkerzen entladen, sondern innerhalb der Zündspule selbst, weil dort die Isolationsschichten zwischen den einzelnen Wicklungslagen nicht mehr ganz dicht sind.
Wenn das Drosselklappenpotentiometer Sprünge hat, bekommt das Motorsteuergerät für ganz kurze Zeit falsche, widersprüchige Informationen über die Luftzufuhr. Das Drosselklappenpoti gibt einen zum Saugrohrdrucksensor unplausiblen Wert.
Ob die DK sprünge hat, kann man einigermaßen brauchbar mit VCDS in den Messwertblöcken sehen. Dort wird irgendwo der Drosselklappenwinkel angezeigt. Wenn man gaaaaanz langsam das Gaspedal betätigt, sollte der angezeigte Winkel genau passend dazu in den Messwertblöcken angezeigt werden. Springt der Wert kurz mal herum, ist hier der Fehler.
Dein neues Problem mit dem Ruckeln KÖNNTE daher kommen, aber so richtig sicher bin ich mir nicht, ob das bei dir der Fall ist.
Feuerengel
Feuerengel's
Beim ruckeln kommt es mir vor das der polo kurz kein Sprit bekommt und dann wieder alles normal ist . So kommt es mir vor . Das ist ein ruckeln da schaukelt der Wagen einmal auf .
Sind die Zündkerzen i.o?
Feuerengel
Feuerengel's
Zündkerzen sind in Ordnung.
Benzinpumpe oder Zündung macht Aussetzer? Gibt es eine Möglichkeit wie Du den Fehler provozioeren kannst?
Feuerengel
Feuerengel's
Nein leider kann ich das nicht . Er geht heute in die Werkstatt . Lasse ihn mal auslesen .
Wie wäre es mit Wasser im Tank? Nicht sehr wahrscheinlich aber wenn der Motor nen Schluck Benzin mit erhöhte Wasseranteil einspritz, zieht er auch kurzzeitig weniger bis gar nicht mehr.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Zündspule durch einen Haarriss defekt ist.
Wenn der Motor warm wird oder es kommt Feuchtikeit an die Spule, kommt oft es zu solchen
Problemen.
Ja gut, aber müsste er dann nicht besonders beim Gasgeben ruckeln? Und müsste das dann nicht ein sehr hartes ruckeln sein? So kenne ich es jedenfalls.
