Endstufe nur wohin damit?
LS_MLP
LS_MLP's Polo 2F
Guten Abend liebe Polo Freunde,
am Samstag habe Ich von einem Arbeitskollegen meines Vaters deren alte Endstufe bekommen da er keine verwendung mehr für diese hat. +
Sie beträgt die maße von ca. 281mmx209mmx58,5mm und trägt den Namen Magnat Traxx 300, nun zu meiner eigentlichen Frage wohin würdet ihr die verschwinden lassen Ich besitze ein Polo 2F unverbastelt .
Mein Vater der KFZ Meister ist meint ich solle diese unter dem Beifahrer Sitz verschwinden lassen, die Idee finde Ich Persönlich aber nicht so gut kenne einige bei den die Enstufe dann etwas Demoliert worden ist von den mitfahrern .
Hinter die hintere seitenverkleidung
die linke Seite, rechts ist kein Platz
LS_MLP
LS_MLP's Polo 2F
Erstmal danke für die Antworten hinten im Kofferraum besitze Ich keine verkleidung aber auf der linken Seite sind Radkreuz Warnweste usw. oder meint ihr bei der Rückbank?
Das würde natürlich gehen da dürfte nichts liegen
eben, wo sind hinten denn Verkleidungen?
Vom Kofferraum war nie die Rede, sondern von den Seitenverkleidungen -> bei der Sitzbank! und da ist hinter der linke etwas Platz...
LS_MLP
LS_MLP's Polo 2F
Gut dann weiß Ich erstmal bescheid. Dann schauen wir mal wie man die verkleidungen ohen große beschädigungen abbekommt wie sieht es mit Bohren aus da Ich denke Doppelseitiges Klebeband nicht hält .
Also in dem Polo meines Vaters sind Verkleidungen wenn Ich mich nicht irre habe da noch nie wirklich draufgeachtet.
Die Verkleidung ist oben unter den Fenstergummi geschoben, mit einer Kreuz-schraube unten vorne und eine Blechnase unterm Türgummi sowie mit ein oder zwei Clipsen befestigt. Am besten man entfernt das Sitzbankunterteil komplett, dann tut man sich leichter.
Da die Verkleidung nicht eben ist, fällt ein Verkleben der Endstufe aus.
Ich hab mir hinter der Verkleidung ein "Gestell" aus Flacheisen gemacht, das man oben und unten verschrauben kann ohne Löcher zu bohren (da sind einige Löcher) und da drauf die Endstufe montiert. Natürlich so, daß nix klappert und auch die Verkleidung noch ohne abzustehen dran passt.
Ist halt viel Anpassungsarbeit mit viel ein/ausbauen zum probieren
LS_MLP
LS_MLP's Polo 2F
Ja habe mich dann heute mal rangesetzt und alles eingebaut natürlich hat es nicht an den Ort gepasst wo die Endstufe hinsollte ... war ja klar deshalb musste eine Lösung her.
Nun sitzt sie am rechten Kotflügel Hinten vor dem Rücklicht nachteil wenn da eine Birne getauscht werden muss muss man die ganze Endstufe ausbauen ... naja dafür hat sie ein schönen Platz
Anbei ein paar Impressionen von den paar Stunden
Mit dabei natürlich der Meister höchst Persönlich https://u.polotreff.de/forum/69/be...1f4_thumb.jpg
Die Endstufe noch im Ausgebautem Zustand https://u.polotreff.de/forum/81/e9...afc_thumb.jpg
Und kurz vor dem Einbau Ich denke mal man sieht wo sie hinkommt oder?
https://u.polotreff.de/forum/81/4f...877_thumb.jpg
