Hi kann mir hier jemand sagen wo beim g40 der kühler ausgang ist?
Also sprich wo das gekühlte Wasser raus kommt?
Ist das richtig das es der obere ist , oder ist es der untere der vom Thermostat gehäuse kommt?
Vom thermostat oben in kühler und dann unten raus.
Super Dank dir für die schnelle hilfe.
Stehe gerade beim Auto und sehe das dass Thermostat bei mir unten sitzt.
Also ist richtig das dass warme Wasser von oben in den kühler rein geht und dann nach unten raus ins Thermostat gehäuse rein?
genau
also bei mir geht der untere schlauch ins thermostat (also in das teil, wenns thermostat raus holen will)... ist das richtig?
ich hab mich das neulich schon gefragt...
is aber richtig so wie i das gelesen hab
Mal ne blöde fragen verhält sich das mit warmen Wasser auch so wie mit warmer Luft das es nach oben steigt .
