Guten Morgen Leute,
habe mir diesen Frühjahr einen 6N gekauft . Schon seit einiger Zeit beobachte ich, dass sich die Reifen, vorne (beidseitig) einseitig abfahren. Da nun der TÜV ansteht, muss ich mich um eine Lösung umsehen
. Kann das von einem Unfall , vom Vorbesitzer sein? Randstein würde ich ausschließen , weil beidseitig? Was außer verstellte Achs Geometrie könnte das noch sein?
Danke schon im vorhinein
Fahren sie sich innen ab? Dann nachspur außen dsnn vorspur, wenns nur ganz am rand ist.
Musste mal durchchecken ob noch alle gummis und lager fest sind und dann vermessen lassen, sowas kommt auch durch absacken fw weich werden der buchsen etc.
Beide Reifen fahren sich ganz auf der äußeren Flanke ab.
Ja, werde ich mal nachsehen.
Also meinst du, dass ich mir keine großen Sorgen machen muss?
Danke für die rasche Antwort
Fahr in die Werkstatt und lass das prüfen!
Wenn du Glück hast, isses mit ner Achsvermessung und zwei neuen Reifen getan.
Möglicherweise ist aber auch halt was ausgeschlagen/defekt und muss ersetzt werden.
Gruß Basti
es kann auch an der Fahrweise liegen.
Die Spur hab ich bei meinem selbst eingestellt. Der lief auch außen ab und dann hab ich ihm immer eine Umdrehung mehr Nachspur gegeben.
Dass ich nicht ganz falsch gelegen habe:
Vorher radierte es mächtig beim Fahren mit vollem Lenkeinschlag,
Reifen fahren jetzt gleichmäßiger ab,
rollt irgendwie leichtfüßiger und vibrationsärmer.
