Hallöchen,
ich wollte jetzt mit dem bau meines gehäuses anfangen und nur nochma von den kennern der Materie checken lassen ob das alles so seine richtigkeit hat . hoffe auf paar commentz
Verbaue 2 Hifonics ZX 1214
DIese daten wurde mir ausgerechnet:
- Vol 49,3 l
- Freq. 34,02
Rohr:
- 1 Stk.
- Durchmesser 0,102 m
- länge 0,347 m
benutze jetzt folgende maße für die kiste.
h=21,8 cm (innen) 24 cm (außen da 22mm dfpl.)
l= 54 cm " 56,2
b=88 cm " 90,2
macht ein volumen von 103,59 l
normalerweise brauch ich für 2 woofer 98,6l
da aber der woofer selber auch volumen einnimmt hab ich für 2 woofer 5 l mehr berechnet.
Benutze mdf Platten die 22mm dick sind und 2 rohre in den angegebenen maßen:
-Durchmesser 0,102 m
- länge 0,347 m
das schraube ich alles schön zusammen und leime am ende die übergänge.
STIMMT DAS SOWEI ALLES ODER FEHT ETWAS ?
muss ich zwischen den hölzern eine dämmatte oder ähnliches quetschen?
muss ich irgendein stoff in das gehäuse stecken bzw. kleben ?
Danke an alle die diesen Post Lesen und doppetes danke an alle die antworten
Gibt jedem Sub ein eigenes Volumen, und lass nicht beide auf eines spielen. Ansonsten kannst du das Gehäuse innen mit ein wenig Noppenschaumstoff auslegen.
Ja stimmt schon, die Enden würde ich aber auch verdübeln oder hast du das schon bedacht?
dübeln, och nö dann muss ich ja nochmal zum baumarkt Dübeö holen.
Ich schmier alles schön mit holzleim zu und schraube mit schrauben fest.
Das wird dann schon bombenfest und dicht sein.
Hoff ich doch.
wozu is denn der schaumstoff mindert der nicht das volumen für den sub
