Ich habe ein Problem. Und zwar habe ich einen Stecker gefunden und weiß nicht wohin damit . Ich habe schon alles abgesucht, aber nichts gefunden. Er gehört zur Sonde am Abgasrohr. Die Sonde hat einen konstanten Wert von 3 Ohm. Könnte mir vielleicht jemand ein Foto schicken, wo genau ich denn das weibliche Gegenstück finde? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen....vielen Dank.
Das könnte der Stecker von der Lambdasonde sein
Das Gegenstück müsste sich vorne am Getriebe befinden in einer Kunststoffhalterung
Vorne am Getriebe steckt ja schon die vordere Lambdasonde drinn . Ein weiterer Stecker passt da auch nicht mehr hin, bin am verzweifeln.
Ist das dann die Sonde nach dem Kat?
Wenn ja, ist ne Katalysator aus 6N2 drin.
Ich denke schon. Eine Sonde ist direkt oben am Krümmer und gut erreichbar und die andere sitzt unten am Abgasrohr, aber noch im Motorbereich . Foto folgt....
Also hier sind die Bilder. Vorne ist die Lamdasonde zu sehen, die an ihrem Platz eingesteckt ist. Das andere Bild ist diese Diagnosesonde, die im Auspuffrohr sitzt, wo ich das Gegenstück zum Stecker nicht finde...
Kann denn niemand mal schnell an seinem Polo nachschauen?
Das ist keine diagnosesonde sondern wie oben schon beschrieben hast du wohl nen Kat von Polo 6n2 drin der hat 2 Sonden.
Eine vor und nach Kat Sonde.
Da du nur nen 6n hast hast logischerweise auch keinen Stecker für die 2te Sonde über.
Oh man, da hätte ich ja lange suchen können. Habe 3 Werkstätten angerufen und niemand war in der Lage, mir das zu erklären. Vielen, vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
Jo tobi hatte das oben ja auch schon gesagt.
Und das 2mal ist in meinem Post sollte Kat heißen (top autokorrektur )
Mach das kabel i-wo mit nem Kabelbinder fest und gut ist.
Moment mal.
Da sitzt der zweite Sonde immer noch vor dem Kat, es muss sich um ne nachgerüstete Sonde handeln.
Bei 6N2 sitzt die Sonde direkt beim Kat hinten.
Also ich denke, diese Sonde wurde für ne Lamdawertanzeige benutzt.
Würde eher sagen das Rohr ist von einem "alten" 6N, da sitzt die Sonde da hinten beim Lenkgetriebe, wärend die späteren die Sonde vorn haben.
Ja das ist auch gut möglich
Hat wohl jemand mal den Krümmer ausgetauscht und die Sonde nicht durch eine Blindschraube ersetzt...
Hat einen Vorteil: geht deine Sonde mal kaputt, musst einfach nur umstecken
