Habs nicht mehr ganz im Kopf, aber die markierten Schlitze und Löcher haben doch keine Funktion?
Das längliche in der mitte brauchst du fürs Tankband
Stimmt da war was
Der Rest ist sinnlos?
Die an den Längsträgern sollten keine funktion haben, bei dem anderen vorderen Loch sitzt der 8er Bolzen wo der tank mit diesem kleinen Halter noch befestigt wird oder?
Gut, dann lass ich die mal offen.
Diese 7 sind ja ohne Funktion... Hab die tlw. jetzt schon zu
Ich seh nur sechs kreise
Unten links sind zwei Löcher.
Stimmt die beiden Locher Höhe auspuffhalter sind auch über sind nur Ablauf Löcher . die Locher da wo das tankhalteband hin kommt muss behalten
Ich glaube deine *unnötigen markierten Löcher* waren mal für die Lacktraverse beim Fahrzeuglackieren ausm VW Werk da. Wären also inzwischen ohne Funktion.
Ich finde das sowieso heftig, dass die meisten Löcher nur mit Klebeband und Unterbodenschutz zu waren.
Das Außenrum aber nicht unbedingt...
Mir fällt zu dem Bild nur eins ein:
"Polo müde, Polo muss schlafen!"
Seit gestern liegt er nicht mehr auf Matratzen... Ist zum Schweißen nicht der beste Untergrund wie ich feststellen musste.
Boah das wird bestimmt ekelhaft, wenn das anfängt zu brennen.
Klappt das sonst gut mit dem Ablegen? Ich hätte da Angst, dass sich auf der großen Fläche zwischen B- Säule und hinterem Radkasten das Blech eindrückt.
Wenns sonst gut funzt ist doch geil
Mach die Löcher nicht zu!Willst du den nicht Hohlraumversiegeln!?
Nachbau Schloßträger: NEIN DANKE! Ich hab einen drin und ärgere mich jedes mal wenn ich hinkucke!
Scheinwerfer gehen nur unter Zwang rein; und der Kühlergrill geht nur sehr schwer rein, weil die Abstände nicht stimmen.
Ok. Danke fürs Feedback.
Sag mal, lässt Du denn diese Produktionsdome (im Bild 2 stützt die weiße Stange darauf ab) am Polo?
Welche Funktion haben die mal gehabt?
Eigentlich schon. Da lässt sich bestimmt der Wagenheber gut ansetzen...
Bloß nicht mit als hebepunkte verwenden. Dachte auch mal, das könnte gehen. Da muss ich wohl betrunken gewesen sein
-Edith sagt:
Bei mir ist einer etwas verbogen von der Aktion. Drunter liegen wäre lebensgefährlich, wenn der nicht schon vorher einknickt!
Super, danke für die Info.
Den 86c kann man eh so schön an der Hinterachse bzw. vorne bei den Stabischellen aufheben ohne auch nur ein fitzelchen unterbodenschutz zu zerstören
