Moin Polo Freunde.
Hab da mal ein Wichtige frage.
Mein Polo 86c BJ 1992 3F Ist die Ölpumpen Dichtung defekt.
Und die Dichtung bekomme ich nicht mehr bei VW oder im Zubehör.
Habe da nur im Internet was gefunden. nur steht da immer
Polo 80, 86c bis Bj 89, gibt es da unterschiede zwischen den Baujahren?
Im VW ETKA konnte ich leider auch keine ÖL pumpen Dichtung finden, um zu vergleichen.
Hoffe ihr könnte schnell weiter helfen.
Gruß Mike
Der Polo 86c, 3F, dürfte original einen 1,3 Liter mit 75 PS-Motor haben.
Für die 1,3 Liter Motoren, z.B. 3F, NZ, AAV..... wird die Oelpumpe mit der TNR
030115105C oder D oder E verbaut (gem. ETKA). Zu diesen Pumpen müßte dann auch logischerweise die Dichtung, TNR 052115189 B passen. Diese Dichtung gibt es allerdings bei VW nicht mehr.
Allerdings habe ich diese bei Kfzteile 24 für 1,99 Euro gefunden (Siehe Foto).
Diese Angaben aber ohne Gewähr!
Danke das hört sich doch schon mal gut an.
Ja der 3F ist ein 1.3
Und meine Werkstadt hat mich auch mit der Nummer 052115189B
lost geschickt.
Nur immer stand da bis Bj 89, weil meiner ja ein Polo 2f ist von 1990 bis 1994
Macht ich mir da sorgen, ob die Dichtung den auch passen wird.
Ich habe nochmals in der Etka nachgeschaut.
Für die 1,3 L-Motoren, z.B. Baujahr 1988 und auch Bj. 1992 sind die Oelpumpen baugleich, TNR 030115105 E.
Die passende Dichtung für Bj. 1988 ist die schon genannte TNR 052115189 B
angegeben. Dann müßte diese auch für das Bj. 1992 passen.
Warum dieses Bj. aber nicht angegeben ist, kann ich Dir auch nicht sagen. Das ist mir auch rätselhaft.
Für 2,00 Euro einfach mal die Dichtung einkaufen und dann sehen, ob sie passt.
Richtig das finde ich auch sehr Rätselhaft das das Bj nicht angegeben ist
Für denn Preiß hab ich sie auch gleich Bestellt.
Nur kommt es blöd, wenn mein Polo auseinander gebaut wird.
Und die Dichtung nicht passt, das bin ich umsonst das Geld los.
Der ganze Zahnriemen muss dafür ja auch ab. :(
Finde allerdings auch nirgendwo paar klare aussagen. Ob es Änderungen gab.
Leider kann ich Dir auch keine 100% Auskunft geben!
Aber von der Logik her, würde ich davon ausgehen, dass die Dichtung passt.
Da ja auch die Oelpumpe bei allen angegebenen Fzgn. baujahrbedingt gleich sind bzw. die gleiche Teilenummern haben.
Kein Problem, wir haben die Autos ja nicht entwickelt.
Um zu wissen, wo es Änderungen gab.
Aber ich bedanke mich bei dir, für deine Hilfe.
Werde es hier noch aufklären.
Kann aber noch bis nächste Woche dauern.
Gruß Mike
Grade mit der Werkstatt telefonier.
Und die Dichtung passt leider nicht. An mein polo 86 2f 3f 75 Psler. :(
Die haben aber wohl nun bei classic Part eine Bestellt.
Hoffe das die passt.
Sonst gibt es erstmal ein polo weniger.
Gruß Mike
Aufgeben gilt nicht! Besorge dir die passende Dichtpapierstärke und fertige die Dichtung einfach selbst. Wichtig ist nur, erst die Löcher mit dem passenden Locheisen durchschlagen und dann erst ausschneiden.
Das ist so Frustrierend; Das wegen einer Dichtung, mein Polo eine Woche in der Werkstatt steht.
@purzel35i
Ne ne keine sorge auf geben werde ich noch nicht.
Dafür hab ich schon zu viel an mein Polo gemacht.
Und ich hab ihn einfach zu gerne
Hab mir schon Bestellt Dichtungspapier.
Für Notfall wenn die andere auch nicht passen sollte.
Aber hätte jemand mal Bitte eine Teile Nummer für die Ölpumpen Dichtung für den 86c 2f Konnte noch keine finden.
Gruß Mike
Motore mit Sichelölpumpe: b052 115 189 b
Motore mit Zahnradölpumpe: b 030 103 161 b
Und der Flansch vorne dran heisst dann "Dichtflansch" und nicht Ölpumpe
Ab wann das geändert wurde? es lässt sich auch nicht an Schlepphebelkopf/Hydrokopf festmachen.
Unverständlich, daß ein Teil das grade mal 4.-€ kostet nicht mehr lieferrbar sein soll? Gibt´s die im Zubehör wie "Stahlgruber" usw. auch nicht mehr?
@ grandpa danke für deine Info.
War Heute noch bei der Werkstatt, und sie habe laut einer Abbildung eine
Dichtung bestellt.
Und bei VW, und Matthies autoteile und im Internet durch sucht.
Und keine Dichtung gefunden.
Halt nur die für 86c bis bj 89. gibt es noch selten im Internet.
Gruß Mike
Boor vielen dank.
Hab auch bei Ebay geschaut und hab das nicht gefunden.
Aber ja die sollt nun die Richtige sein.
Und unter die Nummer. 030103161C findet man sie auch bei Classic Parts.
warum denn nicht gleich so.
Nochmal danke, für die Suche.
Gruß Mike
