Moin, ich würde meinen Hz gerne auf Doppelvergaser umbauen, kann mir einer sagen was ich brauch, wie z.b. Spritpumpe, Änderungen an der Zündung usw...vorab ich will keinen anderen Motor oder so einbauen...danke schon mal
mit oder ohne tüv?
Erstmal beide Varianten, dann schau ich mal weiter
Ich hätte gerne die Version mit TÜV
dürfte beim HZ motor im 2F da mit KAT wohl nicht eintragbar sein.
ohne tüv, brauchst die weber, ansaugbrücke,luftfilterkasten oder filter oder offene trichter, gasgestänge, eine kleine pumpe,
jemanden der es dir VERNÜNFTIG einstellt.
Der HZ hat nur nen ukat also sollte das ja das kleine übel sein
das erzähl dem Tüver
Also mein erstes Auto war nen 2f mit originalem Hz von Werk aus drin.. keine Plakette und Steuern wie ein ganz Großer
was soll ich dem TÜV erzählen, wenn inne Papiere ukat steht und kein Kat drin is, is das so, ich zahl ja nicht umsonst 278€ steuern im Jahr
40 IDF-Weber-Vergaser,solex 028 129 017 A,Stromberg Doppelvergaser.
Der Weber IDF 40,hat 6 verschiedene Version auf Lager,das Heißt auch tiefer in die Geldbörse Greifen.
Oder man sucht im Heuhaufen nach der Nadel,und findet noch nen guten gebrauchten Stromberg Doppelvergaser.
Ich würde ja meinen Solex in der Doppelversion und der TÜV sollte wohl nichts zu meckern haben da er auch auf VW`s Montiert wurde.
Das ist vollkommen egal, wo und wann eine Vergleichbare Baugruppe verbaut wurde. Bei Umbauten, die Emmissionswerte beeinflussen darf eine Verschelchterung der Werte nicht stattfinden, da sonst keine Eintragung erfolgt.
Das heißt man kann sich eigentlich selbst ausmalen, was möglich ist und was nicht.
Vielleicht kann er hier mehr über die Technischen-Daten,Finden,Sehen?. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Die Daten im Link sind für Ford, da wird man nichts passend relevantes für den Polo finden. Das zweite ist, das der genante Solex Doppelvergaser 40 sowohl als auch 44 für Typ 1 Motoren verwendet wurde. Das Heißt viel Spass mit dem Choke
Gibts es denn eine seite wo ich die benötigten teile finden kann?
Sagt mir das ich.mich irre aber war der HZ nicht nur im 2er bis 07/90 eingebaut?
