Hallo Leute,
Habe mir Mangels Chrom Felgen in 13Zoll e25 gekauft (Reifen 195/46/r13) passen super inverbindung mit dem Org. Fahrwerk. Jedoch wollte ich meinem Polo etwas tiefgang verpassen, hatte an ein 60/40 gedacht passt das ohne problme mit den Reifen oder muss ich höher gehen ?
Danke euch schonmal
Hallo !
Hab die bei mir auch drauf in 175/50 R13.
Und meiner ist 60/40 tief. Passt gut.
Allerdings habe ich die Radläufe auch gezogen. Da ich früher andere Felgen mit "Ballon" Reifen drauf hatte. Aber die müsten glaube auch so passen. Kannst dir ja ma meine pics angucken.
lg Bondes Gift
Gibts die in verschiedenen maßen, oder wie breit sind die?
Oh hab ich vergessen mit bei zu schreiben.
Meine sind 7 x 13.
Das war ja früher so die standart grösse für vorne.
lg
mit 60 40 kann es mit der lichtaustrittskante schon schlecht werden .
Kanten musst anlegen .
Und ich würde vorher zu deinem Tüver fahren und fragen ob er dir die Rad Reifen Kombi überhaupt noch eintragen will.
Würde auch lieber auf 175 /7x13) fahren jedoch wurde mir gesagt das ich die nicht mehr eingetragen bekomme
Wegen der lichtaustrittskante was kann ich da machen das es alles passt bin auch offen für andere Fahwerke
195 sind genauso breit wie die 175 Dunlop . Gewindefahrwerk wäre da die Lösung
Kumpel fährt diese Grösse in Verbindung mit nem 40/40 ta Technix Fahrwerk. Wurde so eingetragen. Hat sich dann nochmal nen zenti gesetzt,sieht gut aus
Entweder mit der Bereifung 80mm Feder, was wiederrum bald unfahrbar wird, oder halt Gewinde!
hat jemand zufällig ein Bild vom 40/40 ?
Gewinde wäre eine Option die sind aber leider Teils teuere als was das Auto wert ist außer jemand verkauft günstig ein gebrauchtes ?
Du meinst aber nicht 80 mm Federn auf Org. Stoßi oder doch ? und wie meinst du das nicht mehr fahrbar ?
Mir geht es lediglich darum das er so einfach wie möglich mit Bereifung und Tieferlegung durch den TüV kommt ... ( Der Wagen wird meist in der Stadt bewegt und auf Landstraßen falls es mit den 80mm nur bei Geschwindigkeiten über 100 probleme gibt wäre mir das egal )
Bedenke aber auch das 195-45-13 gar nicht mehr hergestellt werden und bei 175-50-13 nur noch 2 hersteller
Mfg
Mfg
Geht um Bordstein etc.....Spurstangenkopf bedankt sich, wenn er in die Karosserie knallt auf der Beifahrerseite
Nein, auf original Stoßdämpfer kannste die niemals fahren
conti hat die Produktion eingestellt . Glaube eher die haben dir nicht zugehört
dann bleibt mir ja fast nichts anderes als 40/40 oder Gewinde mhhh ....
Also die nette Dame von Konti meinte auf "Bestellung" wäre das kein Problem natürlich wird der Preis nicht so tolle sein bzw. davon gehe ich dann mal von aus :(
Sieht halt bissel bescheiden aus mit 40/40
Bestellung von 20 tausend oder wie ? Würde da nochmal fragen wegen der Größe ob die dir zugehört hat. Weil die Größe sollte nicht wieder produziert werden
Danke, ich glaub ich rufe da einfach nochmal an xD
Wie sieht es denn mit 175-50-13 aus ? bekomme ich die so ohne weiteres eingetragen ? Mir wurde halt mal gesagt die werden nicht mehr eingetragen
Und wenn ich jetzt doch ein 60/40 Fahwerk nehme was kann ich machen wegen der Lichtaustritskante ?
Danke schon mal
Auch sehr schwierig mit 175 50 13 meines Wissens bekommst du die nur bis maximal 6,5 x13 eingetragen, frag aber mal beim TÜV nach
Mfg
Entweder waren es 6 oder bis 6,5x13 von Yokohama,
Also wird das nichts mit 175/50 r13 Felgen sind ja 7x13. Hab garde selber nach gelesen neueintragungen mit der größe sind gesetzlich verboten worden
Im mangels Gutachten stehen noch 185/60-65/R13 die gehen aber schon in richtung Ballon-Reifen oder ?
Wenn man heutzutage ne Karosserie kauft, wo diese Kombination eingetragen ist, hat man wirklich Glück!
Aber fährt ja sowieso fast jeder nur noch 14 oder 15"
So Leute hab mal beim tüv nachgefragt, was er mir ohne probleme Eintragen kann sind die 195/45/r13 die noch drauf sind was aber kein sind machen würde weil 2 so gut wie auf sind. und 185/50R13 in combi mit 40/40 oder 45/35 bei 60/40 konnte er mir nichts festes sagen das es ohne Probleme geht. Ich glaube ich werde auf 45/35 gehen und leider auf 185/50/r13 :( Naja wenns nicht anderes geht halt so
185/50r13 gibt es nicht. Gibt nur185/55r13 ist aber nur minimal kleiner als die 185/60er
du hast recht gibt es nur als 14 zoll ja toll also noch größer
und die 185-55-13 gibt es nur von toyo
http://www.ebay.de/itm/4x-Sommer-Reifen-185-55-R13-77H-TOYO-ROADPRO-R-610-G-E-70-dB-/190798123203?pt=Auto_Reifen_2&fits=Reifenbreite%3A185%7CReifenquerschnitt%3A55%7CZollgr%C3%B6%C3%9Fe%3A13&hash=item2c6c7450c3&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Hat jemand 185-55-13 drauf ? würde gerne mal wissen wie die aussehen
sind die freigeben für 8 ter Felgen ? Könnten mir gefallen
ne nur 7
