schönen guten abend.
jetzt im winter bekommt mein kleiner einen aea rein. muss das der komplette kabelbaum getauscht werden der reicht es wenn motorsteuergerät und wegfahrsperre getauscht werden?
habe alles da, aber würde mir gern wenn es geht etwas arbeit ersparen. habne beide die alte ze und das gleiche baujahr.
kann doch nicht sein das das hier keiner weis
Weiß nicht ob der aev nen klopfsensor hat, ansonsten sollte der der gleiche sein
Ne, der AEV hat keinen Klopfsensor, der arbeitet stupide nach alpha-n- Regelung.
Klopfsensor kann man aber nachrüsten, soweit ich das in Erinnerung habe.
Aber wenn du den AEA Motorraumkabelbaum hast, ist es eigentlich kein Akt den zu tauschen wenn der Block erst einmal draußen ist.
Alte ZE sind ja beide.
ja den hab ich. danke für die antwort, die hilft mir wirklich weiter
