hey könnt ihr mir vielleicht nur ganz pauschal sag was es ungefähr kosten würde(rein aus neugier nur ungefähr)
meine kotflügel um ca 2 cm ziehen zu lassen!
da muss man ja neues blech einschwei?en oder geht das noch mit dem börtelgerät?
helft mir bitte
Hi
sollte im normalfall noch so funktionieren. Hab meine ziehen lassen. Hat mich damals 100€ gekostet. Allerdings ohne garantie auf Lackschäden.
gruß benna
Bei 2cm bricht so gut wie sicher der Lack!
Und dann kommst du so auf 300-400Euro pro Seite! (Wenn neu lackieren musch)
Und ich glaub bei 2cm musch noch kein Blech reinschweissen! Es geht grade noch so, aber mit nem sauber reingeschweissten Blech und danach gut verarbeiteter Kante sieht das viel Besser aus!
Gruss Green
Da kann ich green polo6n nur recht geben.
Habe meine vorne um 2cm ziehen lassen und der lack ist total instabil und brüchig geworden.Desweiteren ist es auch welliger da das blech sehr dünn geworden ist.Nur ein geschultes auge sieht das es nicht 100%ig in ordnung ist.Naja ein gutes hatte es,habe meine 8*15 zoll felgen eingetragen bekommen mit ne 5mm Spurverbreiterung und habe noch etwas luft nach außen...
Bei meinen 3er Polo werde ich es anders machen,die bleche liegen schon zuhause bereit...
Hi also ich hab dir ja schon per pn gesagt was ich machen würde. Bei mir habe ich nur minimal ziehen lassen. SO das ich noch ne 5mm Spurplatte drauf bekamm. Ich weiß nicht wie es bei 2cm aussieht. Wenn du jemand hast der das richtig gut drauf hat dann kann es funktionieren. Ist halt glücks und könnens sache. Bei uns gibt es eine Tuningwerkstatt die haben es bei meiner Schwester auf em 206er gemacht haben etwa 1,5cm gezogen und das sieht gut aus. Da ist der Lack noch gut erhalten. Allerdings haben die das auch richtig gut drauf das muss man schon sagen.
gruß benna
Hi,
gerade das hier mal gelesen. Und da ich meine Kotflügel ca: 3-4 cm ziehen werden lassen muss. Am Polo 6n hat der Lacker gesagt es wird 400-450Euros kosten.
Mit neu Lackieren.
wwie zieht man am dümmsten die Kotflügel?^^ ich hab keine Ahnung, oder muss das en Profi machen?
Hab gesucht wie ein blöder, aber nixn gefunden!
Hätte jemand eine Anleitung mit Bildern, wie ich Kanten umlege und Kotflügel ziehe?
Wäre echt cool, da ich jetzt ein Bördelgerät daheim habe, aber nicht recht weiß, wie ich am besten anfagen soll!
Bitte um einen Link oder so fürs Ziehen von Kotflügeln!
