da meine Verteilerkappe an meinen Polo 6N gerissen ist, habe ich sie entfernt und alle Zündkabel entfernt. Jetzt habe ich die Reihenfolge voll vergessen. kann mir da jemand Helfen ?
Polo 6N VW
1998
1390 cm3, 60 PS, 44 kW
Das Bild habe ich mit Buchstaben versehen.
Bitte so angeben Züylinder 1=A und so weiter
Danke im vorraus
Sollte beim 6N das selbe sein
Hie nochmal eine Grafik dazu.
Hier nochmal eine Grafik dazu.
danke für die schnelle antwort!
Hier nochmal ein Bild !
bei A dann zylinder 2 und bei D Zylinder 1 ?
So würde ich es erst einmal versuchen. Sollte der Motor dann auf drei Pötten laufen, also unruhig, dann mal die beiden Stecker tauschen.
war jetzt 2 wochen im ausland und habe heute die kabel alle angeschlossen aber leider tut sich nix .
Batterie wohl leer ?
oder flasch angeschlossen ?
gruß
Dreht der Motor denn überhaupt beim Anlassen? Wenn nicht, dann wird wohl die Batterie leer sein.
Hier nochmal ein Bild, wie die Kabel am Zündverteiler angeschlossen werden müssen. Die Reihenfoge zu den Zündkerzen habe ich dir ja schon geschickt.
so hab ich es
so hab ich es
so hab ich es
