Also ich habe eine 180 amp Lima verbaut
Von dort geht ein 75 Quadrat Kabel zur 2ten Batterie in der reserveradmulde
Von dort gehen 2 35 Quadrat Kabel zu meiner helix dark blue 1000.2 und zu meiner rodek rn 4110
Bass ist ein hifonics gx2415
Leider gehen bei starkem bass beide endstuffen einfach aus
mal Spannung im betrieb gemessen ?
Überspannung? Zu wenig Spannung?
Gehen die einfach aus oder verabschiedet sich noch die Sicherung?
Die Lima ist aus einem audi a6
Laut meiner Anzeige ist die Spannung bei 13,5 Volt
Bei last
Sicherungen bleiben alle drinn
Sub und Stufe passen zusammen ?
Spannung direkt an der Stufe messen.
Hi,
ich tippe auf falsch angeschlossene Woofer
Die sind garantiert auf 1Ohm angeschlossen und die Stufe macht keine 1 Ohm im Brückebtrieb mit.
Der sub ist auf 2 ohm gedrückt
Hat ja 4 mal 4 ohm
Habe ihn dann auf 2 x 2 Ohm gedrückt
Und das kann die helix auf jeden Fall haben
Und es gehen ja beide Endstufen aus
Direkt an der Endstufe habe ich noch nicht gemessen
Da muss ich mir mal was überlegen wie ich das messen kann da sie in einem doppeltem Boden im Kofferraum unter dem sub Gehäuse verbaut sind
Zu warm werden sie aber beide nicht
Das Problem tritt auch schon 1 Minute nach Fahrtantritt auf
Und wenn ich leiser höre kann ich ohne Probleme 2-3 Stunden hören
Möööp, den Goliath gab es nie als 4 Ohm Variante, der hat 4 x2 Ohm -> entweder auf 2 Ohm oder 0,5 Ohm anschließbar.
Nach deiner Beschreibung hast du ihn auf 0,5 Ohm angeschlossen und da ist es kein wunder, dass die Stufe ausgeht
Wieso bei 2 ohm und einem dualmonoblock komme ich doch auf 1 ohm
Achso, das wusste ich nicht^^
Aber trotzdem glaube ich, dass der Fehler im Anschluss begraben ist, denn für mich hört sich das ganz nach einem Impedanz Problem an. Schließ den Sub mal gebrückt an die Endstufe an so, dass du auf insgesamt 2 Ohm kommst. Und messe mal die Spannung direkt an der Stufe und auch das Remote signal überprüfen
Das geht ja leider nicht
Ich habe nur eine 1000.2
Und die hat 2 Ausgänge
Und der sub hat 4 Eingänge
Und nur 2 anschließen geht ja auch nicht
2 und 2 parallel macht 1 ohm.
dann in reihe peng 2
stimmt
muss ich die tage mal versuchen4danke
