Moin!
Ich bau mitm nem kumpel nen 2f mit NZ auf.
Das Problem ist das er nicht läuft. Er geht kurz an und geht nach kurzer zeit aus, auch mit Gas geben kann man den nicht am leben erhalten.
Die Benzinpumpe pumpt 2 mal wenn man die zündung an macht, meiner macht es 1 mal.
Woran liegt das?
Falls die Pumpe anläuft, schauen ob ein Zündfunke da ist. Falls nicht, Zündspule wechseln, wenns danach nicht geht Hallgeber (sprich kompletten Verteiler) wechseln.
Vor kurzem ne Motorwäsche gemacht?
Fehler gefunden. Schlauch der drosselklappe war nicht richtig dran und demzufolge konnten die kolben nicht an der klappe für den lmm ziehen. Ist sofort beim gasgeben ausgegang. Jetzt läuft er. Haben das total übersehen obwohl wir geguckt haben
Ja stinmt
Vielen Dank
