Ich hab mir seit langem mal wieder einen G40 zugelegt.
Der Vorgänger hat einen Fächer verbaut, mit 200 Zeller.
Meine frage ist ob es egal wo die Lambda verbaut ist?
Der Vorgänger hat die Lambda oben am Fächer direkt an der Flansch zum Block montiert.
Muss sie um richtig zu funktionieren am Kat befestigt sein,oder ist es egal wo sie sitz?
Hab jetzt schön öfters gehört das sie da oben zuheiss werden würde.
Grüße
Würde zu zum mindestens so weit nach unten setzten das sie im hosenrohr sitzt wo alle 4 rohre in 1 gehn.
So würde ich das auch machen.
Jetzt misst sie ja nur an einem Zylinder.
Okay danke.
Kann er dadurch der Verbrauch steigen?
Naja die werte stimme so halt nicht. Da nur 1 zyl gemessen wird.
Optimal ist das nicht. Und auch nicht so gedacht.
Das habe ich mir auch gedacht das des nicht optimal ist.hab auch keinen Plan warum der des so gemacht hat!
Einfach versetzten und gut ist.
