bei linkskurve komisches rattern nach motorumbau
YaVo
Servus habe über den winter n 1.8t eingebaut alles soweit top. Problem ist nur wenn ich in ne linkskurve fahre rattert irgendwas an der achse spurstangen und köpfe sind neu querlenker neu pu buchsen vorne komplett drin auch neu. An dem antriebswellen gelenk sieht man nichts ist 14tkm alt . Weis langsam nicht mehr weiter bin um jede hilfe dankbar
Könnte sein das eine Antriebswelle zu lang ist und an dem Getriebe Flansch innen reibt ich tippe auf die rechte Welle.
Ja wahrscheinlich Antriebswelle aber sei vorsichtig mir ist schon eine werden der fahr gebrochen des Rad blockiert dann wen du Pech hast gleich oder rollt noch ne weile je nach dem
War bei mir ähnlich die rechte Seite war 1,5cm zu lang.
YaVo
Hmm also eigentlich ist die von der länge her richtig. Und anstehen tut auch nichts.
Sind die Motorhalter denn alle fest ?
