Nach einem Unfall habe ich jetzt die Beifahrertür endlich in der richtigen Farbe gefunden und sie heute eingebaut. Leider musste ich feststellen, dass die untere Aufhängung fürs Scharnier durch den Unfall scheinbar reingedrückt wurde. Damit ist die Tür unten zu nah dran und steht oben ab.
Wie kriege ich die Aufhängung wieder rausgezogen?
Hat jemand eine Idee?
schlaggewicht bauen Und Montagepunkt versetzen
Ich verstehe gerade gar nichts. Kannst du das näher erläutern?
Es gibt dafür bei VW ein Spezialwerkzeug, das in den Anschraubpunkt an der A-Säule gedreht wird und damit dieser wieder in die richtige Position gedrückt/gezogen werden kann.
Es handelt sich dabei im Prinzip um eine etwa 20 cm lange Metallstange, an dessen Ende ein Stehbolzen sitzt, mit dem die Stange in den Anschraubpunkt gedreht werden kann.
Was würde so etwas bei VW kosten? Hat da jemand Erfahrung?
schlaggewicht bauen
Ich gehe mal davon aus, daß der untere Anschraubpunkt an der Karosse "einfach" nach aussen versetzt werden müsste.
Das geht am einfachsten mit einem Flacheisen das man an diesem Punkt an die Karosse verschraubt und dann mit Kette / Flaschenzug vorsichtig den Haltepunkt nach aussen zieht.
Zweite Möglichkeit wäre das Loch im Scharnier auf Langloch umzuarbeiten.
