schlechter Radioempfang trotz verstärker
Kaltes Wetter trotz Sonne
Beschreibe dein Problem etwas besser, damit dir andere Leute besser weiterhelfen können.
Beispielsweise welche Komponenten du verbaut hast.
Habe Antennenverstärker und neues Radio eingebaut, aber der empfang ist schlecht, stecke ich das Kabel an dem Antenenfuß aus ist er bissele besser
ist der verstärker am radio oder an der antenne?
Die sache ist so, ein Signalverstärker am radio zum zwischen stecken bringt nur wenig.
hast du schlechten Radioempfang, verstärkt er das schlechte Signal => noch schlechter
hast du guten empfang verstärkt er das gute signal => besserer empfang.
wenn, dann bräuchtest du einen antennenfuss mit integ. Signalverstärker.
ist das nicht das gleiche ob vorne am Radio oder an der Antenne
der originale Antennenfuss hat NUR einen" RAKU 2 " stecker
Hab die Antenne und wenn ich da einstecke wird's schlechter , Radio ist von XOMAX 60€
" RAKU 2 " stecker
So sieht die Phantomeinspeisung aus. Wie schon beschrieben, sitzt diese zwischen Radio und ANtennenanschluß im Radioschacht. Benötigt wird auch noch 12 Volt (blaue Kabel).
Hier mal Bilder von zwei Phantomeinspeisungsadaptern.
Ja genau das hab ich gemacht, aber es geht immer noch nicht und auf freier strecke hab ich 1 oder 2 Sender die gehn Aber nicht klarer empfang
Oder kann es an der Ferkabelung am Stecker liegen
War denn mit dem vorher eingebauten Radio (Originalradio?) der Empfang deutlich besser?
Hast du den originalen Antennenstab verbaut?
Wenn aber das empfangssignal vom antenne zum radio schlecht ist, reist es ein vor dem radio geschaltener verstärker mit phantomspeisung auch nicht mehr raus.
ich geb auf , geh zun Techniker
