Moin und so,
hab an meinem Polo 2 Rostlöcher bei dem im Schweller is ja relativ einfach, ein Blech grade runter und innen und außen je nen Winkelblech. Aber das Vorne da hab ich im moment keine idee wie ich das machen soll irgendjemand ne Idee?
Hallo da würde ich empfehlen das du dir den teil vom schort Fahrzeug Holst und austauscht denke nicht das es sonst sin macht .
MfG: Dirk77
also überlappend ein Austauschblech einsetzen?
Wenn du das überlappend draufsetzen tust, und es kommt Feuchtigkeit dazwischen dann dann haste gerade wieder den Salat....musst Stoß auf Stoß Schweißen....dann alles sauber glatt machen....behandeln und ordentlich versiegeln
@polo86c93,ist dies ein Relevantes Teil der Karosserie.Muß er es nach dem Einschweißen Verzinnen,ich Frage deswegen weil mich das Auch Interessiert.
Ok, Danke schonmal.
Eine Frage noch, nur das verrostete Blech raus und von nem anderen rein, oder das komplette vordere Stück tauschen?
darf man das vorn mit gewinkelten blechen teil erneuern? weil zum teil ist das noch gut vorne hab nun das verrostete blech raus und wollte einfach bleche einsetzen.
keine ne idee bzw weiß bescheid?
Ja klar, kann man(n) das auch teilerneuern. Es darf "nur" keine Stelle so morsch sein, daß man sie durchdrücken kann. Und wenn es länger halten soll, dann ist er zwingend, alles weg zu schneiden was von Rost befallen ist, zu erneuern und anschließend (ganz wichtig) ordentlich zu versiegeln (auch von innen)
tada ! danke an alle da hat der kleine wieder 2 jahre freischein für die straße
