Grüße
Sind denn die VA Stabis von 6n1 zu 6n2 gleich von der Form her? Hat das schonmal jemand direkt verglichen?
Durchmesser spielt jetzt erstmal keine Rolle, mir geht es rein um die Form/Verbaubarkeit.
Gruß Marcus
Laut ETKA haben sie die gleiche Teilnummer. Alle drei Größen 18, 20 und 22m.
Gruß Micha
Zu langsam,
Jup wollte ich grad auch schreiben. TNs sind dieselben!
Mfg
hmm...komisch
Vergleicht mal bitte die Bilder, die 6n2 Stabis machen alle nochmal einen bogen nach unten, auf dem Stück das nach vorn geht, zwischen Schelle und den Enden, oder täuscht das?
Bild 1&2 soll ein 6n2 Stabi sein, Bild 3 der 6n1, den kenne ich ja selber so!
Nur die 2 "Knicke" in den 6n2 Stabis würden ja das bekannte 6n1 Stabi vs. Rahmen Problem verstärken... :(
Würde mal sagen das täuscht.
Oder der Unterschied ist eben so minimal, dass die trotzdem einfach die gleichen Teilenummern reingepresst haben
Mfg
Hab jetzt mal nen 18mm Stabi vom 6n2 bestellt.....die werden nämlich wesentlich günstiger gehandelt als die 6n1 Teile
das hat glaub ich nicht direkt mit 6n1/6n2 zu tun, sondern mit der materialdicke
die 18mm stabis vom 1.6 8V haben diesen extra knick (unten im bild)
beim 22mm vom GTI (bild oben) gibts den nicht
