Tag zusammen,
eine Arbeitskollegin von mir hat nen Polo 6R und fragte mich wegen einer Service Rückstellung.
Zur Frage: Kann ich den mit der Software, Car-Port Vollversion zurückstellen?
Wo finde ich die Schnittstelle im Polo 6R?
Baujahr und Motor weiß ich jetzt nicht (sorry)
Danke schonmal für evtl. Antworten.
Zündung aus
Knopf drücken und halten
Zündung an
Knopf loslassen wenn der Schraubenschlüssel erscheint
Knopf nach rechts drehen
Kommt abar darauf an, Welcher Serviceintervall durch die Werkstätten eingestellt wurden.
Alternativ per VAG Com:
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 02 (Serviceintervallanzeige)
Auswertung:
00000 - kein Service
00001 - Service fällig
Zum zurücksetzen "00000" eingeben und den Wert speichern.
Die Frage, ob das Car Port dies kann, kannst Du dir ja dann selbst beantworten
Danke Wo finde ich im Notfall die OBD Buchse?
links unten im Fußraum
Also Knopf nach rechts drehen ist nicht die MFA hat nur 2 Knöpfchen zum drücken
Der Service kann meines wissens nach nur mit nem Tester zurückgestellt werden und nicht manuell..
Es ging
Auf der MFA die Rechte Taste gedrückt halten, Zündung an, Linke Taste gedrückt halten, Zündung aus.
Fertig
Danke für die Infos.
Damit hast du jetzt den longlife Service aber gelöscht. Wenn du ihn ohne Tester zurücksetzt ,wird er automatisch auf festintevall geändert.also 1 Jahr. Oder 15000 km wird er jetzt anzeigen.um das zu ändern muss er mit dem Tester neu codiert werden.
Mit den 15000 Km weiß sie und es stört ihr nicht
Sollte nur weg.
Ich wollt Dir auch nur bescheid sagen , nicht das ihr euch wundert das die kontrolle nach 1 Jahr oder 15000 km wieder an ist !
Aber denk dran den Service zu machen die kontrolle ist nicht umsonst an.wenn er noch Garantie hat ist es entscheidend,ob du garantie Anspruch hast oder nicht.dad gleiche gilt für kulanz.
Ist nicht falsch rüberkommen !
Sie hatte den Service machen lassen in einer Freien Werkstatt, die Sagte der Service geht nur über VW weg. Hab das Serviceheft gesehen.
Dann würde ich mir überlegen den nächsten Service wieder dort machen zu lassen.
