Hey Leute,
ich habe hier noch einen Sub liegen inner Bassrolle. Wie oben beschrieben handelt es sich um einen Eminece V-Max 600. Leider findet man im netz nicht athemberaubend viel über diesen Woofer bis auf ein Paar hinweise aus eine Hifi Forum.
Ich habe nur dies finden können.
TSP-Werte sind folgende:
05-RE OHMS 3.21
06-LE MH .81
07-QM 12.83
08-QE .300
09-QT .290
10-XMAX MM 5.50
11-BL TM 11.20
12-EFF % 1.43
13-FS HZ 43.68
14-MMS GMS 42.20
15-CMS mm/N .3148
16-RMS NS/M .9023
17-VAS LTRS 52.59
18-SD SCM 344.88
19-EBP 147.5
20-SPL dB 93.5
Nur ich als laie kann mit den ganzen Zahlen und werten garnix mit anfangen. Desweiteren wird wir da irgentwas von wegen BR rumgequatscht und der Woofer soll angeblich bei 33Liter und 11cm Rohr im Durchmesser und 11 cm Langem rohr gut laufen. Nur ich kann damit überhaupt garnix anfangen was das alles heißen soll.
Wie viel Liter habe ich denn wenn ich ein Gehäuse in die Reseveradmulde einbaue, Kreisrunder Kopus mit 22mm MDF, geschlizt.
Könnt ihr mir vll. helfen ich würde den gerne weiter verwenden da er noch zu 100% in Takt ist und der Damals Stolze 290DM Gekostet haben soll.
Ach ja der Woofer hat einen gesamtdurchmesser von 260mm
Edit: Ich habe mal weiter durchgeselen hab mal wieder zu wenig gelesen. Anscheinend sind die angebenen werte nicht zu 100% richtig aber ich kann leider auch nicht mehr weiter finden.
Thema editiert von Mehr Infos zum Eminece V-Max 600 wer kann helfen zu Eminece V-Max 600 + Welcher Verstärker
Gib das bei Google-Bilder ein(www.Eminece.de V-Max 600 woofer),gleich das Erste gibt eine Meßkurve mit werten.
Diese messkurve kenne ich bereits. Allerdings stimmen die werte nicht mit dennen überein die ich habe dort sind ganz andere gelistet.
Jedoch habe ich mithilfe meines schrauberkollegen herausgefunden das der woofer in richtung kickbass geht. Also mehr oder weniger genau das richtig für mich. Wir haben zudem errechnet das ich um die 60l in der Reseveradmulde zur verfügung habe, vll. -10 - 15 Liter aber das ist noch voll im Rahmen da ich jetzt mal im laufe der zeit ne Art Protoyp bauen werde sofern es das Plattenmaterial was wir als lagerplatten und der gleich zur verfügung haben hergibt. 33 Liter sind dicke machbar.
Edit. Reichen 300w Sinus eigentlich für n Saisonsfahrzeug aus? ^^ Also nur der Woofer
Das Sollte für ein normalo auto Reichen.Oder es soll richtig Krachen im Kofferraum wo das Reserve Rad eigentlich ist.und Leg 200watt Sinus drauf. http://www.ebay.de/itm/261298933954?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Aber nich das Hinten die Heckscheibe Reißt.
polo13kat du schreibst in anderen threads von abenteuerlicher verkabelung und komischen herstellern.. empfehl doch bitte keine audioteile an andere...
Okay bin nur vom SUB aus gegangen um den es ging.Ich hole mir den als Zweite Endstufe zu meinem Boss audio System cx650. Marquant AF-80 4/3/2-Kanal Endstufe 1200 WATT brückbar. Und meine beiden SUBS sind innen in der Rücksitzband intrigiert (Flach,SUB von Boss) und nehmen mir keinen Platz weg.
Und ich schreibe auch gleich meine absicherung mit zu 8,5 Quadrat mit einer 100`er Glassicherung und Neue Batterie mit 72 ah.Und wird erst zugeschaltet wenn der Wagen gestartet ist(ein Ausschalter).
Der sub von dir polokat kann ja mal weniger alsich habe. Ich glaub nicht das n 45€ sub nen (umgerechnet) 125€ sub schlägt. Und sa wäheren wir auch wieder be thema watt. 1000w hat nichts mit der reinen sinus leistung zu tun wie man ja bekanntlich weiß. Desweiteren habeich oben geschrieben das ich den Eminence verwenden will und werde da dieser vollkommen aussreicht.
Das einzigste was ich neu brauche ist ein verstärken der min. 300w sinus bring (glaub an 4 ohm). Die restlichen komponenten werden höchstwarscheinlich von Audio System bezogen. Ich währe über Sinnige vorschläge dankbar
ps. polokat ich habbja schon 10quadrat kabel liegen und du willst ne 8,5 mit 100a absichern? denk mal über 20 quadrat nach das brings auch daher eher als wie deine steichholzleitung.
Also wenn man so will,aber mir Reicht es so. Die Neue Endstufe ist zur Unterstützung. Und nicht zum Scheiben zertrümmern,oder das Blech in Seewellen zu verwandeln. Die 8,5 Quadrat sind etwas wenig das ist wohl wahr,
aber zu dem Zeitpunkt hatte ich nur das. Und habe es so abgesichert mit 100.
Ok vorschläge währen erwünscht
mach ne eton und da haste was anständiges nit so en billig müll
Hat jemand noch mehr vorschläge? Eton hört sich so nicht schlecht an habs ja auch schon mit nem Hertz woofer gehört passt also
mosconi gladen sehr gut
Ich habe mich ein wenig umgeschaut und gegooglt auch unter anderem nach Audio System Verstärker.
N Kollege von mir hat ne Audio System Twister F2 500.
Daten:
2-channel amplifier
2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 800 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Bandpass / Subsonic
measures: 220 x 550 x 50 mm
weight in kg: 4,6
Orginalwerte von der AS Homepage.
Damit hat er wohl nen nen Großen Woofer betrieben von Audio System welchen genau kann ich nicht sagen aber ich mein es Währe ne Helon Serie gewehsen, hab ich damals selber gehört und ist einfach nur über der Woofer.
Auf jedenfall geht es jetzt mehr um einen Verstärker, meint ihr der Würde reichen? Ich Denke mal ne 2 Kanal Stufe fürn Woofer Sollte reichen, bin ich der meinung da ich nur ne Stufe laufen haben will für den woofer, für Frontsystem kommt n seperater kleiner zum einsatz sollte normal reichen.
Aber frage lautet kann ich den nehmen oder doch besser nicht? Würde es dann auch ne F450 auch tun, ist gerade eine inner bucht?
Das sind Daten der Endstufe von Boss Audio Systems Chaos Exxtreme Chrome CX3500D Class D Monoblock Amplifier
1900 Watts RMS into 2 Ohms, 1200 Watts RMS into 4 Ohms, 3500 Watts max into 1 Ohms, and up to 7,000 Watts With 2 Amps Strapped!
Das Sollte deiner Anlage doch Reichen,und Preis:£153,90 in Euro ca. 185,80
Oder BOSS AUDIO SYSTEMS CHAOS CX950 2000 WATTS, ca. EUR 137,51
Ich selber hab BOSS AUDIO SYSTEMS CX650 und bin Voll zufrieden.Die Arbeitet wie ein Haflinger hinter ner Brauereikutsche.
Naja Eton schön und gut preilich von mir eher weiter weg, deswegen was gebrauchtes.
Auserdem warum soll Audio System Müll sein?
mach dir doch was anständiges rein nit immer so ein billiger triss
Hmm Markus billig ist das zeug mal bestimmt nicht. Ich nen mal nur den Audio System Helon 9000.1 . Gegen den Sieht recht viel alt aus. und so es damals auch mit der F Serie aus. die Können schon was. Desweiteren ist das auch son bissel musik abhängig
Ich Schwöre auf Boss audio Systems,und so hat jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht.
du lieber gott
Dafür würd ich auch keinen Auna anbieten,der blanke Wattwurm Wahnsinn.Das einzige was die Schaffen ist die Batterie auszusaugen. Und ist im Himmel
Ich werde sofer es klappen sollte mal die f 500 testen von audio system immerhin haben wir eine hier und vll. Kann ich ja teste am freitag
Ist es die Twister mk III. Die hat aber nicht mal 300Watt die Schaft den Sub Nicht.Oder nur kurz Testen mit Vorsicht!.
kauf rockford oder hifonics.
und diese jingling ebay müll auna,boss und wie sie alle heissen kannste knicken.
@polocoupe13kat
8,5quadrat ist aber net viel
ich hab bei mir ein 20quadrat strom und massekabel liegen aus silikon von dietz.
desweiteren wenn man ein powercap mit einbaut killt auch nix die batterie
genau das sag ich auch die ganze zeit was anständiges kaufen der ebay müll
# polokat die stude hat gebrückt über 1000w.
Über Hifonics habeboch auch schon nachgedacht aber ich teste jetzt erstmal fie f500
Wieso keinen Monoblock, wenn da sowieso nur der Sub angeschlossen werden soll ?
Für das FS möchtest Du ja später eine seperate Amp laufen lassen, also Vollaktiver Betrieb, was auch eigentlich die richtige Lösung ist.
Als günstige gebrauchte Amp für ein 2-Wege FS könnte man sich folgende überlegen:
Alternativ für den Sub ausreichend und bietet auch genügend Ressourcen, für spätere um- / aufrüstungen:
Hifonics Titan TSi 1500-I
Auna iss Müll,sone Busch trommeln will ich auch nicht.
Meine Boss Boxen sind aus der Phantom Serie,hab noch mal auf die Daten geguckt eine hat 350Watt=150Sinus auf einer Seite hinten.
Und die Beiden Boss Woofer waren mit 12-Inch,150watt.Nur vorne ist Toxic drin.
Nur weil da so nen kopf drauf ist werden die nicht besser.
Ich hatte in meine a8 bj 95 nen bose system das ist klang!
Der boss kram ist auch nur ramsch.
Bevor ich mir so ne schrott hole kauf ich mir lieber noch was gebrauchtes von magnat aus ihren "gute" tagen.
Geschmäcker sind verschieden.
Da kann ich nur sagen,
Hifonics Zeus Gen X3, 2 Kanal Verstärker 1500 Watt Generation?.
die led's im kopf haben mehr power wie die boxen son schrott.
Was hat das mit geschmack zutun.
Du willst ja wohl nicht abstreiten das nen 95er bose system + blaupunkt radio. besser ist als dein boss schrott und nen aeg radio!
sorry aber bei AEG denk ich immer an schleudergang von ner waschmaschine
naja eins muss man mal sagen:
wenn du hier immer nach fragst und um tips bittest, dann nimm diese auch mal an und komm nicht immer mit irgendwelchen gegen vorschlägen mit ebay links.
hier sind einige die in der sache mehr ahnung wie du oder ich.
hier geht´s ja wieder ab
geschirrspüler als antrieb für´n woofer
also, man kann durchaus ne stufe mit "nur" 300 watt nehmen!
clipping ist ein thema, das bei voll aufgerissener endstufe auftritt, wenn der woofer nur zur musikalischen unterstützung im auto rumlümmeln soll reicht das
zudem richtet sich die maximale belastbarkeit auch nach dem idealem gehäuse mit anderer abstimmung muss das schon nichmehr stimmen!
aber hast überhaupt schonmal angetestet ob der woofer noch spielt, alles noch heil und nix kratzt/schrabbelt?
eminence wurde ja vor ner gefühlten ewigkeit in deutschland verkauft, ein woofer kann auch durch´s rumliegen ne macke bekommen :(
die audio system ist auf jeden fall ein wenig bisschen viel für den armen kleinen woofer zudem ist die stufe ziemlich zickig wenn die masse nicht 100%ig ist :( schon stufen deswegen sterben sehen ... ausserdem will ne analoge stufe mit > 1kw auch ordendlich strom sehen, über kabel in klingeldraht-dimension brauchen wir garnich reden. wie stark sind denn die sicherungen in der stufe? 120 ampere? dann reden wir schon über 35er, besser 50er kabel!
naja, und ob sich nun alle welt und der aufbau der restlichen anlage auf nem (evtl uralten) 25er woofer in der RRM stützen soll?
würde aus klanglicher sicht eher nen 12" in nem geschlossenem gehäuse antesten
@ polo-3-wege-kat-im-coupe-mit-1,3l-zentraleinspritzer:
5 minuten in meinem auto und die entsorgst freiwillig deine abenteuerliche konstruktion. ist ja toll das du alles so platzsparend IN deiner rücksitzbank untergebracht hast, allerdings brauche ich nichtt mal ne glaskugel um zu wissen das das wie arsch auf eimer klingen wird. das ist allenfalls sitzbankheizung mit massagefunktion und blöden störgeräuschen
das qualifiziert dich eher nicht dazu anderen zu irgendetwas zu raten.
ganz im ernst: LASS ES!
nicht jeder kennt sich mit der technik im auto aus, nicht jeder beim thema auto-hifi, du scheinbar mit keinem von beiden!
nicht die bling-bling-verpackung entscheidet über klang im auto, geschmäcker sind unterschiedlich - klar! aber nen gewissen standart gibt es schon, so wie auf dem laufsteg ... alle sind schick gekleidet und du rennst im angepullertem parka rum ... so im übertragenem sinne
ich verspreche auch im nächstem post wieder (noch) mehr sinnvolles zu schreiben, aber du nervst!
sry doppelpost
@ Polo X. Der woofer funzt noch tadenlos habe ihn zwischenzeitlich über nen teufel verstärken in meinem Zimmer laufen lassen. Kein krazten oder der gleichen. Das die f500 zu viel hat ist mir auch klar jedoch hätte ich ne alternative zu ner f450. Das ist in vorverstärken und endstufe zu gleich hat ne rms leistung von ca 650w+ sinus an 4ohm (gebrückt) das sollte in der regel reichen. Das die zickig sind kann ich nich bestätigen da ich bisher nur die f500 laufen sehen hab. Klar masse muss sein aber n 50er kabel? Ist das net ein wenig zu übertrieben?
ich würde eher zu nem kleinen digitalem monoblock greifen.
einerseits willst du ein RRM-gehäuse bauen (aus platzgründen? ) und dann nen halben meter endstufe in´s auto schrauben
die 50er kabel machen schon sinn, sowohl plus als auch minuskabel, es sei denn das dir sicher bist NIEMALS die stufe an 2 ohm betreiben willst, dann reicht auch 35er kabel. 20er wenn du nie aufreisst, aber mal hand auf´s herz - das wirst du sicher
ich tippe mal auf ein baldiges ableben des woofers
aber mal zum gehäuse selber:
entkoppel das um himmelswillen vom autoblech!
ich hatte so auch meinen ersten woofer verbaut, durch die direkte übertragung über´s blech klang der woofer nach wesendlich mehr, allerdings aber auch sehr dröhnig, kopfschmerz garantiert :'(
ist von auto zu auto unterschiedlich, in meinem 2er polo hab ich das nur 2 oder 3 monate gefahren ... und das nach nem riesenaufriss inklu lakieren und dämmen. letztlich ist es bei mir in dem auto auf ne kofferraumgrosse kiste mit 2 30ern hinausgelaufen, selbst damit hatte ich nicht das dröhnproblem ...
hab auch nur in die glaskugel geschaut
wer pegel will, hampelt weder mit nem alten 25er rum, noch plant derjenige dafür eine RRM-gehäuse.
ich hab doch nix gegen die AS stufen noch gegen eine spätere aufrüstung, allerdings ist man bei einem grossen analogen brocken und den spielpartner für´s frontsystem ratzfatz in dem bereich wo die stromversorgung massiv aufgerüstet werden muss. wenn schon meine vorschläge für´s ordendliche kabel schon für staunen sorgt ... jetzt schreib doch mal das eine oder besser 2 AGM batterien fällig werden könnten um das system am leben zu halten
ich ( vor allen anderen ich ) kann den reiz ja nachvollziehen den grosse stufen und woofer aussenden
macht für mich nicht den eindruck das der TE nun derart investieren möchte.
würde mich zwar freuen, kann aber nich jeder so bekloppt sein (wie ich z.b.) sich equipment im übelst k-€ in´s auto zu schrauben.
nur deswegen rate ich dem reiz der grossen stufe zu widerstehen.
mehr nich ...
in das thema langsam reinzuwachsen find ich aber eben sinnvoller als ein überdimensonierten kracher in der anlage, der wegen seiner ansprüche (hier halt strom und möglicher leistung) nur zu frust und abkehr von einem ansich richtig geilem hobby führt.
egal ob man nu jeden fehler auf ner cd hören will oder seine ohren, die schweissnähte und die nachbarschaft auf belastbarkeit testet.
in meinen augen ist´s halt sinnvoller nen kleinen monoblock zu erwerben der die batterie nicht so schänden kann. sollte der woofer sterben, dann tausch auf nen 12" woofer. warum?
der pegel "X" ist eben in meinen augen sinnvoller mit ner kleinen stufe und mehr membranfläche zu erreichen als andersherum. der antrieb wird nicht so belastet genau wie das boardnetz ...
aber schön das ich nicht der einzige bekloppte bin
