Hallo zusammen,
hab jetz nen '92er mit der kleinsten Maschine und 4 Gang.
Ist zwar nur mein "Werkstattersatzwagen" wenn der Audi ('86er Typ 44 Avant) mal für ne aufwändigere Schrauberei in der Garage ist,
aber auf der Autobahn macht das mit der Nähmaschine vorne drin nicht wirklich Spaß.
Mittlere Spur ist schon ein Abenteuer.
Dafür fetzt der Verbrauch urst, der Polo auf Benzin hat dieselben Spritkosten wie der große 5-Ender auf LPG
Wenn ich jetz nen größeren Motor einbaue, idealerweise ABU, dann möchte ich mir nich den Verbrauch ruinieren,
sondern den langhubigen 1.6er in seinem wohlfühligen niedertourigen Bereich fahren.
120 km/h bei 2.700...2.800 wär top (ja zum Überholen müsst ich dann den 4ten nehmen)
Welche Übersetzungen gibt es da alle in den 085er Getrieben?
Und passen die alle problemlos in den 2F rein?
Vlt. von nem 6N Diesel? Ist das hinreichend lang übersetzt?
Wenn ich das mit der Übersetzung hinbekomme dann sollte doch der ABU hoffentlich nich nennenswert mehr verbrauchen als 6...6,5 Liter?
Allso ich kann dir sagen ich fahr nen ABU mit NZ einspritzung LMM vom GTI düsen vom 2,8l V6 Audi und 5gang CEG getriebe mit erleichterten NZ Schwung und meiner braucht ca 7,5-8 Liter bei sehr Sportlichr fahrweise
Allso wenst ABU einbaust mit Hamsterdusche und ceg oder 8P gedriebe bleibst ziemlich sicher unter 7 liter
kanst auch ein g40 getriebe nehmen und den 5.gang vom ceg einbauen dan hast einen richtig langen 5.gang
Hm, der 5te Gang vom CEG/8P hat insgesamt (mit Diff) 3,01
der 5te Gang vom G40 hat insgesamt (mit Diff) 2,84
der 5te Gang vom CEG/8P hat im Getriebe vom G40 denn 2,47 das sind 80% vom normalen 5ten Gang im CEG/8P
Is das schonmal jemand gefahren, diesen langen 5ten Gang?
Mit was für nem Motor?
Andererseits hat ja nen ABU ca. 25% mehr Drehmoment und 35% mehr Leistung da sollte der das schon schaffen
Ich würde bei dem Motor ein normales 8P fahren.
Ein ATV wäre da schon zu lang und erst recht mit dem 5. Gang vom 8P/CEG.
Das habe ich mal im gemachten G40 gefahren und war selbst da viel zu lang. Damit könnte man nämlich dann rein rechnerisch bei 7000 U/min im 5. Gang rund 300 km/h fahren.
Hm, wofür zu lang? Zum Beschleunigen?
Mir gehts ja hauptsächlich ums Sprit sparen, klar wird das dann wohl ein reiner Schongang.
Hm, 300 km/h bei 7.000 rpm entspricht 150 km/h bei 3.500 rpm oder 120 km/h bei 2.800 rpm.
Danke für die Zahlen
Mein AAU hat also etwas über 4.000 rpm bei Tempo 120 (je nach GKB 4.100 oder 4.300)
mit nem CEG wärns bei Tempo 120 dann 3.400 rpm und mit nem ATV 3.200 rpm
Hatte mal nen Sierra mit 120 PS (170 Nm von 2.500...4.000 rpm) der hatte bei 120 km/h seine 2.950 rpm und das fuhr sich ganz anständig. Son Sierra wiegt ja auch 1.150 kg und nich 800 wie unser Polo. Windwiderstand dürfte auch etwas größer sein...
Ich glaub im Scorpio mit dem Motor da war das dieselbe Achsübersetzung, zumindest bei ner Probefahrt gings einigermaßen. Keine Rakete aber fahrbar.
Will ja den AAU nich drin lassen sondern wohl auf ABD umbaun, den ABD noch bissel bearbeiten dass der auf seine 70 PS kommt...
(ABU wäre wohl erst recht kein Thema vermute ich)
Na ich werd mal inner Bucht nach den Preisen gucken...
Brauch ich außer dem Getriebe noch irgendwas um von 4-Gang auf 5-Gang umzubauen?
Hm, wofür zu lang?
Bin am wochenende auf der piste gewesen und hab mit dem CEG im 5.gang bei 4200U/min ca 150km/h Tacho laut Navi 140km/h .
Allso meiner meinung könnte der 5. eine spur länger sein .
aber vom durchzug her ist das CEG top abgestimmt fürn ABU mit MPI .
Könnte mir vorstellen das du mit nen ABD und ATV getriebe+5.gang vom CEG den 5. gleich in rente schicken , wird der motor nicht stemmen (der krebird dir im 5.)
Ich meine immer noch, daß das 8P/CEG für den ABU bzw. ABD das richtige Getriebe wäre. Wenn du unbedingt ein sehr langes Getriebe haben möchtest, dann greif zum ATV (ohne den langen 5. Gang).
müssen wahrscheinlich einige zehntausend Kilometer zurückgelegt werdenIch fahr 1.000 pro Woche
Das CEG past auch nicht zu AAV ,man kann nur damit fahren .
im ABU spürt man auch das man ein Auto bewegt und nicht mit ner Schubkarre unterwechs ist ,
da ziht der Polo einfach in jeden gang schön zügig nach vorne (auch noch im 5. gang)
für 5 gang brauchst den Stabi und die Getriebehalterung li. vieleicht noch das schaltgestänge , sollte er vor 90 gebaut worden sein .
