Hallo da ich meinen 2er wieder zurück bauen will
Das heisst 2f Armaturenbrett war drin
Jetzt wieder ein original 2er
Habe mir einen Kabel Baum vom Schrott geholt
Nur war der Stecker vom Zündschloss abgeschnitten
Habe noch einen Kabelbaum vom Vergaser polo wo der Stecker dran ist
Nur sind da die Farben anders
Bei meinem neuen Kabelbaum habe ich
Rot, 2x schwarz kommen auf einen Kontakt, rot schwarz, grau, schwarzgelb
Am Stecker gibt's
2x rot, grau, rot schwarz, Geld schwarz,
Was mache ich mit den roten kabeln bzw schwarz
Danke schonmal
Auf dem Zündanlaßschalter sind die Bezeichnungen neben den Pins klein gekennzeichnet.
Rot = Dauerplus (30)
Schwarz = Zündungsplus (15)
Grau = Strom bei Zündung aus für Parklicht (P)
Rot/Schwarz = Anlasser (50)
Schwarz/Gelb = X-Kontakt (X) <---vermutlich, weiß ich nicht mehr so genau
Ich denke mal, daß die zwei roten Kabel auf einen Pin kommen. Du solltest aber einfach mal einen Blick auf den Zündanlaßschalter werfen und nach den vorgegebenen Bezeichnungen verkabeln.
