Bekommt mann die felgen ohne probleme eingetragen bzw drunter ,wenn ich mir noch ein gewinde reinbau ?
Handelt sich um einen polo 6n
nein, die reifengröße ist falsch.da müssen 195/40 r16 drauf
In der Theorie sollte das klappen!
Ich hatte mal 8j Felgen und 195 war genau die Grenze !
Also muss das hinhauen mit deinen 7,5J und 195 40 R16
Fahr ab nächstes Jahr die selbe Größe im Sommer
Die 17er sehen aus wie Stelzen,ich hab mich an Y-Design und mühevolles Reinigen satt gesehn.
Kommt ja nicht nur für Reifen an für ja sagen und was für ne ET die Felgen haben .......
Borbet bs 7, 5 x16 et 35
Ja das passt normal noch, ich hatte mal 7,5x16 et 32, ging ganz knapp vorne, hinten war noch etwas luft...hatte toyos drauf, die ziehen sich schön, falken sollen allerdings optisch noch besser wirken
Wie es mit ausreichend abstand zum dämpfer aussieht bei et 35 kann ich jetzt nicht sagen, meine hatten et 37 und ich musste 5mm platten dazwischen machen und kann dann auf die et 32
Ja sobald ich den polo hab steck ich einfach mal die felgen drauf dann seh ich ja was noch an platz vorhanden ist
Hi
Also ich hab 7,5x16 ET 38 und hab noch ca. 8mm Luft zum Gewindefahrwerk.
Sollte also passen bei dir. Gruß Andy
Danke für die Antwort
