Kupplungshebel lässt sich frei bewegen?
pologt94
Hallo zusammen,
Am polo von meinem bekannten kann er seit 1 Woche nichtmehr schalten,
da der hebel vom getriebe nichtmehr schwergängig ist und auch nichtmehr zurückgeht.?
Hoffe ihr versteht was gemeint ist.
Da wird sich das Ausdrücklager oder aber die Kupplungsscheibe selber zerlegt haben.
Im schlimmsten fall ist es das Getriebe selber, was aber eher unwahrscheinlich ist.
Hilft nur ein, Getriebe raus und nachsehen.
pologt94
Dachte schon da könnte sich was ausgehangen haben...
aber ok dann kommt das Getriebe runter
Man könnte das Abdeckblech, was seitlich am Getriebe Richtung Motor sitzt mal abschauben. Und schauen, ob einen schon die Kupplungsteile entgegen fallen.
pologt94
Ok werde dass zuerst machen
is bestimmt der hebel gebrochen ...
