ich fahre einen G40. Im Wagen ist ein H&R Cup Kit Komplettfahrwerk verbaut. Habe vor kurzem vom E30 BBS Felgen in 6,5Jx14 ET 33 eintragen lassen. Optik ist echt schön klassisch. Hatte in diesem Zusammenhang auch neue Reifen gekauft Toyo´s in 195/45-14. Auf der HA habe ich noch 5 mm Spurplatten montiert.
Tchja was soll ich sagen der Wagen fährt sich jetzt echt sch... Seit dem der auf diesen Rädern steht ist er extrem schwammig geworden. Man hat das Gefühl man würde auf leichten Schnee fahren. Bei leichten Lenkbewegungen ab 50 km/h merkt man es am stärksten. Wenn ich das Lenkrad ca. +/- 10-15° hin und her bewege und dann wieder auf geradeaus still halte. Dann schwingt der Wagen mit der HA nach. Als er auf 7J 13 Zoll mit Cntinental Sport Contact in 195/14 und 20 mm Spurplatten auf der HA stand gab es das oben genannte Fahrverhalten nicht.
War auch schon bei VW. Die haben einen Meister der selbt viele G40 gefahren ist. Er war der Meinung, das das Fahrwerk eigentlich zu hart ist und nun sich die gesamten Querkräfte bei oben genennten Fahrmanövern über das neue hohe Profil frei machen.
Er hat mir dringstens empfohlen ein Fahrwerk mit progressiven Federn und geringerer Tieferlegung zu kaufen. Fahre momentan nix extremes, 60 / 40 mm.
Was meint Ihr woran es liegt?
PS.: An der HA Lagern kann es auch nicht liegen, da er mit den 13 Zöllern und dem Fahrwerk ja super in der Spur lief.
Haffe Ihr könnt mir helfen, würde gerne wieder meinen G40 fahren, aber so ist es echt gefährlich. Der Effekt ist echt extrem.
GT-Andi
Also ich hab nen 35er H&R CupKit drinne, 14er mit RainSport 2. Fährt wunderbar... hast du die Stabi HA verbaut?
Weil in deinem Profil ist jetzt nur nen 3F im STH abgebildet.
Check auch mal die HA Buchsen, ob da nicht was hinüber ist was dir erst jetzt durch die Umstellung auffällt.
stimmt der Polo in meinem Profil ist 3F. Der läuft nach seinem Komplettumbau suber. Habe mir noch einen originalen G40 dazugekauft. Und der macht momentan die Probleme. Lager sahen auf der Bühne gut aus. Keine Risse oder zu großes Spiel. hatte aber auch schon diese Vermutung. Da muss etwas anderes vorliegen.
Die Dämpfer sind auch dicht.
GT-Andi
Räder richtig fest?
Sind passende Radbolzen verbaut?
Stimmt der Reifenluftdruck?
Radschrauben haben die geforderte Einschraubtiefe gem. TÜV Gutachten der Spurplatten und gem. Gutachten des Felgenherstellers. Radschrauben bereits nach den obligatorischen 50 km mit Drehmomentschlüssel nachgezogen i.O. Reifenfülldruck wollte ich morgen noch einmal kontrollieren. Sind wie gesagt neue Reifen drauf. Was der Reifenmann da reingepustet hat weiss ich noch nicht. Sehen aber nicht ungewöhnlich aus.
Welchen Reifendruck fährst Du. Welche Reifenmarke und Dimension fährst Du zur Zeit.
Ich fahre 2,1 bar auf 185/45 R15 Nankang.
Im Winter sind es 2,4 bar auf 175/50 R15 Kumho.
Hi,
danke für die Info. Bin soeben mal an der Tanke gewesen und habe den Reifendruck überprüft. Waren rundrum 2,2 bar drin. Soweit eigentlich i.O. Habe dann mal auf 2,5 bar erhöht. Es war kein Unterschied erkenbar. Der Wagen macht was er will. Werde wohl erst mal wieder meine RSL 13 Zöller fahren. da sind Continental Sport Contact drauf. Kann ich als Reifen nur empfehlen. Extrem kuvenstabil. Auch rocken oder nass geht fast alles.
Allerdings mit im Schnitt 75 Euronen auch nicht ganz billig. Leider gibt es den Reifen nicht in 45´ger Querschnitt also nicht als 195/14´ner.
Grundsätzlich ist die Auswahl bei den 14 Zoll Reifen mit im Schnitt 4 Herstellern sehr begrenzt. :-(
GT-Andi
Ich hatte bei meinem Polo genau das gleiche. Hatte nagelneue Toyos in 195/45 15 gefahren und hatte genau wie du dieses schwammige Gefühl. Immer wenn ich das Lenkrad wieder geradeaus stellte, gab es dieses seltsame "nachschwimmen". Hab mir jetzt Dunlop Reifen draufgemacht und das schwammige Gefühl ist komplett weg.
Hab die Toyos jetzt mittlerweile auch mal auf andere Felgen montiert und auf meinen Alltagspolo gemacht, aber auch der is dann so schwammig. Bei mir liegts also definitiv an den Toyo Reifen...
Im Prinzip hast du nicht viele Faktoren an denen es liegen könnte.
wie siehts denn aus wenn du die 5mm Distanzscheiben weglässt?
sind die mit oder ohne Zentrierung?
sind die toyos.
die contis gab es in 14 zoll, übel guter reifen, werden aber leider in gold aufgewogen
mache erstmal ne achsvermessung . War bei mir auch so von 13 auf 14 zoll gewechselt mit 195 45 R14 vorher 175 50 R 13 gehabt und das problem war weg
erst einmal lieben Dank für die gute Resonanz. Versuche mal auf die einzelnen Tips einzugehen. Einen Hifi-Ausbau habe ich keinen in meinem G40. Wollte auch nur mal schnell den Einfluss des Reifendrucks prüfen. Wie gesagt kein positives Feetback. Werde wieder reduzieren.
Ich habe auch die Toyos im Verdacht. Wie gesagt mit den 13 Zöllern und den Conti Sport Contact war alles klasse. Habe heute mal aus der Firma eine Shore-Härten Messuhr mitgebracht mit der ich die Härte der Reifen messen kann. Habe auf meinem Steilheck nen Uniroyal Rainsport2 in gleicher Dimension. Der fährt sich gut. Der Uniroyal hat ne Härte von 65 Shore [A
Vielleicht hilft Dir das nicht bei Deinem Problem, aber ich würde auf der HA nicht über 2 bar gehen - es sei denn, Du fährst einen monströsen HiFi-Ausbau spazieren.
aber ein weicher reifen ist ja normal gut und ich kann mir fast net vorstellen das der zu weich ist, slicks sind auch schön weich?
slicks oder semislicks werden aber auch mit dem falschen luftdruck ganz schön giftig!
hatte mit meinem lupo auch mit neuen reifen in "V"-profil auch zicken auf der hinterachse, trotz normaler reifengrösse. vorher stabil in den kurven, mit neuen reifen fing der hinten auf mal an zu zucken. mit warmgefahrenen reifen war der effekt weg und jetzt nach paar monaten und paar tkm bleibt der ruhig
ich würde mal versuchen wie die sich mit unter 2 bar fahren!
diverse bmw bekommst du auch erst lammfromm hin wenn du unter den angeben des herstellers die reifen befüllst, auf der rennstrecke fährt man auch mit weniger druck ... testen! müsste jetzt lügen, meine aber das teilweise hinten original nur 1,6 bar raufkommen, oder?
schlimmer kann´s ja kaum werden.
Bei meinen Winterreifen hat der Hersteller ausdrücklich vorgeschrieben, daß man die mit min. 2,4 bar bei 6,5x15 auf dem Polo 86c fahren soll.
bei den 175 50 13 waren 2,5 bar pflicht.....laut reifenfreigabe
Bei meinen RainSport2 ist vorn mind. 2,0 und hinten 2,2 zu fahren
Mag ja sein, aber es geht hier um 14"-Sommerreifen, nicht um 15"-WRs.
Davon ab: Echt? 2,4 bar auf der HA? Vorne: ok. Aber hinten? Wow!
Das sind die Vorgaben meiner Reifenfreigabe auf die Felgen.. 7 und 8er.
Fahre rundum 2,3. 2,4 war etwas hart, drunter will ich nicht
