Hallo zusammen,
habe vor kurzem beim Ölstandpüfen meines G40 Späne bzw kleine metallische "Pünktchen" gefunden. Habe daraufhin sofort einen Ölwechsel gemacht, leider war's 800 km später wieder soweit. Kann auch leider nicht beurteilen ob das schon länger so ist, oder erst seit kurzem, habe den Wagen erst seit 2 Monaten.
Woher können potenziell die Späne kommen?(klar, von jeder Komponente, aber was ist am warscheinlichsten?)
Motor hat 126tkm gelaufen, Öldruck ist ok, höre keine komischen Geräusche usw.
Die Überholung des Laders(68er rad) steht nun an. Kann der Lader späne in den Ölkreislauf abgeben?
Wäre klasse wenn ihr mir Eure Tips / Erfahrungen durchgebt.
Danke und viele Grüße
Würde mal ganz scharf auf Pleullager oder Hauptlager der KW tipen ,
Kan aber auch von der Nockenwelle kommen .(ob es vom G kommen Kann weis ich nicht da ich sowas noch nie in der hand gehabt habe aber möglich könte es sein nehme ich an )
kann ich denn die pleullager ausschliessen wenn der öldruck 100%ig ist?
ich würde meinen das mit defekten bzw. verschlissenen lagern der öldruck abnimmt.
also kann ich eigentlich nur den kompletten motor auseinandernehmen und alles prüfen?
hat jemand schonmal das gleiche problem gehabt?
Wenn sich ein Ölkanal zugesetzt hat durch Partikel, Ölkohle, Späne etc. wird die betroffene Lagerstelle nicht oder nicht ausreichend versorgt trotz vollem Öldrucks.
Zu geringer Öldruck ist meist nur ein zeichen für eine sterbende Ölpumpe oder das Saugrohr ist dicht
hatte an meinen 1,3 NZ min. 3/10 spiel an den pleullager (2zylinder) und öldruck war voll da hast halt beim fahren gehört aus ner Ordschaft normal rausbeschleunigt dan hat er geklopft wie ein Traktor (bei halblast)
ja hatte Späne drin (glitter) wens schon regelmäsig ist würde ich dringenst mal die Ölwanne runternehmen und die Lager prüfen hydros würd ich auch gleich prüfen.wens die Hauptlageroder pleullager sind wirst warscheinlich die KW auch schmeisen können oder neu schleifen lassen müssen
Ein leises Tickern kommt aber auch von gesunden Einspritzdüsen.
Sind die späne goldfarbend ?
Dann sind es die pleullager....
Es gab mal eine Schlagzeile in der Bildzeitung:
Riesige Goldvorkommen in alten Motoren entdeckt.
Das Gold entsteht durch Kernfusion bei der Reibung der Stahlkurbelwellenzapfen an den Lagerschalen der Pleuelstangen. Bei Ölmangel entstehen punktuell Temperaturen von mehreren 100 Millionen Grad und Drücke von bis zu 75000 Bar, die aus Schrott und dem Kohlenstoff des Motoröles Gold machen.
Die Expertenkommision schätzt die Gesamtmenge an Motorengold weltweit auf einige 1000Kg.
Nein, Spaß bei Seite:
Kann schon sein, dass aus den Pleuellagern goldfarbene Späne kommen. Das sind ja Gleitlager, deren Lagerschalen aus mehreren Schichten unterschiedlicher Metalle bestehen.
Doch der war nicht schlecht !
Aber als meine pleullager sich damals verabscheut haben da es in meiner ölwanne wirklich wie in einer goldschürfer schüssel aus !
Vieleicht die Nockenwelle
Hatte mall nen 1 Jetta da hat ein halber cm gefehlt an der NW
war aber noch einer mit Schlephebel
