hey ich brauche unbedingt eure hilfe
ich hbe mir vor kurtzen ein vw polo 86c gekauft
wollte mir nu ein radio einbauen komm aber nicht mit der richtigen befestigung klar .... würde gerne wisssen wo ich welchen stecker anschließen muss
( welche farbe an welche farbe )
Soll noch Original sein musst mal vergleichen mit deinen Farben.
Soll noch Original sein musst mal vergleichen mit deinen Farben.man sieht nicht viel af dem bild :/
da erkenn ich doch nich wo ich meine kabel ausem auto an die iso stecker anschließe :/
brauche dringend hilfe :/
danke dake danke
http://www.polotreff.de/forum/find...ostID=1776000
oder sieh ihr mal Rein.
ne hilft mir leider nicht weiter wie ich dir kabel anschließen soll ....
Vllt. hilft das zur Orientierung etwas nach unten Scrollen.
danke
super nur noch wo schlies ich nu die kabel vom auto am iso stecker an ;D ?!
ich weiß jaa nicht welcher steckervom auto wo ran gehört am iso ...
also rot ist dauerplus der kommt beim iso auf gelb
rot/braun geschaltetes plus der kommt beim iso auf rot
Die zwei musst du gegebenfalls tauschen wenn das Radio nicht automatisch an und aus geht bzw die sender nicht speichert...
und braun masse der kommt beim iso auf schwarz
so solltest du das radio zumindest schonmal zu laufen kriegen
Eines der beiden anderen Kabel gehört zur Antenne und kommt auf den Blauen beim Iso Stecker. Aber kann es sein, dass die beiden die gleiche farbe haben?
Und wenn du die richtige Kabelbelegung hast nimm bitte die Lüsterklemmen raus, die göhren nicht ins auto. Benutz stattdessen vernünftige quetschverbinder
sauber daaaaaaanke
em da ist ein bran/rotes und ein einfach nur rotes
und denn sind da noch einmal blau/weis und blau/grau
wie gesagt: rot: Dauerplus
braun/rot geschaltetes Plus
Die kommen auf Rot und Gelb beim Iso. In welcher kombination musst du ausprobieren und schauen ob die Sender bei Schlüssel raus gespeichert bleiben. Wenn nicht einfach tauschen. Keine Angst, dabei kann eigentlich nichts kaputt gehen und ausnahmsweise sind hierbei die Lüsterklemmen auch mal praktisch...
Braun: Masse auf Schwarz Iso
Google sagt noch folgendes:
Grau/Blau: Beleuchtung auf orange Iso
Blau/Weiss: Geschindigkeitssignal (Gala) bleibt in deinem Fall unangeklemmt also gut isolieren...
Wenn du mal ne Endstufe nachrüsten willst kommt die Remote Leitung auf Blau beim iso
