Polo 8/1994 - 1,1 l Motor 33 kW (45 PS) Kennbuchstaben: AAU
am 16.4.2013 wurden der untere Kühlmittelschlauch & Flansch erneuert.
Nach dieser Reparatur stieg die Temp.-Anzeige i.d. Stadt auf bis zu 110°.
Nur das Einschalten des Gebläses + Heizung verhalf ihm zu 90°.
Autobahn: Bei 100 Km/h zeigte er immer noch über 100° an.
Daraufhin wurde vor 3 Tagen der Kühlmittelsensor erneuert.
(siehe Foto gelber Pfeil)
Nach heutiger Probefahrt stellte ich fest, dass fast gleichertige (hohe)
Temperaturen angezeigt werden. Woran könnte das sonst noch liegen?
Ratlose Grüße
Polodampfer
thermostat und gehäuse tauschen zu 99 pro ist dann alles wieder i.O
Das Thermostatgehäuse wurde ja wie oben beschrieben gewechselt.
Ich habe es als Kühlerflansch bezeichnet. Dieses Teil mit den (so meine
ich) 5 Anschlüssen für Schläuche.
Das Thermostat selbst wurde nicht gewechselt.
Kann es sein, dass du Luft im Kühlsystem hast? Dann kocht der Bock auch
@Polo4Life!
Bei der Auswechselung des Sensors (vor 3 Tagen) wurde anschließend
entlüftet und der Lüfter am Kühler schaltete sich auch ein.
Bleibt ja nur fast noch zkd oder wapu.
@king_style
Hatte ich vergessen zu erwähnen: Vor 3 Tagen wurde auch der Zahn- u. Keilriemen
+ Wasserpumpe erneuert.
Wie Verdreckt war das Kühlwasser, denn auch im Wärmetaucher lagert sich Schlick ab und setzt ihn zu und das Wasser Fließt nur schleppend durch das System und Kühlt den Motor nicht ausreicht.
@polocoupe13kat
Das kann ich nicht wissen, da die Reparaturen i.d. Werkstatt ausgeführt wurden.
Werkstatt
