wie bitte weiss ich ob mein polo 6n2 1,4 tdi plus oder massegesteuert ist?
möchte eine ffb einbauen und nun stellt sich die frage plus oder minus gesteuert.
bischen mehr infos wären vll gut.
was willst du denn überhaupt steuern ?
Ich denke mal dir gehts um die zv
Ist sie original?
Dann ist sie weder plus noch minus...sonder per unterdruck
Es gibt in der Bucht auch Nachrüstsätze mit Klappschlüssel zum dazwischen stecken, mit unter sogar recht günstig..
@ polobeast
Das es geht brauchste aber Spannung .
Die türschlösser von geben beim Schlüsse drehen ein plus Signal zur zv Pumpe .
Ist aber für die nachrüst zv egal
Nicht wenn er die Funk-ZV mit seinem bestehenden System verheiraten will
Klar
Den uni dingern liegen immer 3 Pläne bei: plus, minus und pneumatisch
Schon mehrmals eingebaut
Erst [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar hat schon mal wer wegen seinem Zeug hier gefragt
richtig es geht um die zv.
bei dem plan sind tatsächlich 3 einbauvariationen dabei.
negativ,positiv und negativ-positiv gesteuert.
ich hab ja eine zv, nur nicht funkgest.
drum hab ich mir so eine günstige von akhan-tuning bestellt :(
hab gedacht es wär ein stecker dabei um einfach dazwischen zu klemmen. mußte aber leider feststellen der ganze kabelsalat ist lose.
jetzt weiss ich eben nicht wo ich anfangen soll
das werde ich ganz bestimmt. sonst müsste ich alle kabel abschneiden.
danke !
