Innenverkleidung
Styler166
hallo
wie bekomme ich bei der rückbank die seitliche verkleidung an?
Da sind 3 Punkte .... so gnubbel. Die kann man drehen Wenn du diese los hast, schraubst du die Rückbankverriegelung ab. Dann ist die Verkleidung nur noch geklipst.
Sitzflächen ausbauen (also hochklappen und aushängen), Sitze umlegen danach sind Links und rechts relativ weit unten 2 Runde plastikstopfen die man rausdrehen muss. Zuletzt oben die Teile wo der obere Teil der Sitze eingehakt sind mit einem inbus lösen. Nimm am besten ne Ratsche, die Schrauben sitzen sehr fest da sie ja die Rücksitze halten.
Dann noch unten in der Fussleiste jeweils eine kleine Schraube lösen (glaube Kreuzschlitz), dann kann man alles vorsichtig rausklipsen
