G40 läuft zu fett - ruckelt bei 2000 - 3000 U/min - Standgas geht auf 600 U/min
muss beim lambdaeinbau auf was spezielles geachtet werden?
Ja, der Stecker muss wieder verbunden werden
Nein, im Ernst. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen
Oder ist es moeglich dass die NEUE lambdasonde falsche werte gibt?
Vorher war der immer bei niedriger drehzahl am ruckeln...lambda gewechselt....und alles gut...1tag später lief der dann nur im warmen zustand beim gas geben wie ein springpferd....und sonst ganz okax....vermute langsam das es an der lambda liegt weil es nach dem wechsel fast noch schlimmer war...
Hat sich geklärt....die NEUE lambdasonde hat einen weg...
moeslim
moeslim's Polo 2F
Momentaner Verbrauch ca. 20Liter
moeslim
moeslim's Polo 2F
neue Werkstatt aufgesucht!
Die alte Werkstatt in hagen die mir empfohlen wurde, hatte den Wagen ca. 2 Wochen da! Und der Typ sagte: "Alles Ok kannst ihn abholen!" Gab mir den Wagen allerdings mit den selben Fehlern wieder. Er sagt Steuergerät sei ausgelsen und Spritpumpen gecheckt Benzindruckregler gecheckt und auch Lambdasonde gecheckt. Sein Vorgehen war Benzindruckregeler erneuern in dem zug am besten einen Einstellbaren BDR, war ich einverstanden mit. aber anscheinend hatt er die Lambdasonde nicht gecheckt und mir aber gesagt sie sei geprüft und an ihr liegt es nicht! Darauf muss ich mich ja verlassen... War gelogen!
naja Thema abhacken...
Neue Werkstatt sagt Fehler liegt eindeutig an der Lambdasonde!
Lambdasonde abgezogen und der Motor läuft einwandfrei! neue Lambdasonde liegt im auto mit bei und wird nun ersetzt! Werd heut Nachmittag wieder da vorbei und den Wagen abholen! Dann werd ich mich selbst davon überzeugen. Ich hoffe und bete zu Allah das es das ist!
Weiteres gibt es später!
moeslim
moeslim's Polo 2F
Es war die ganze Zeit über nur die Lambdasonde! Was für Wi**er in den Werkstätten! Ich habe ausdrücklich gesagt das das zu überprüfen ist !
Aussage von Werkstätten: "Liegt nicht an der Lambdasonde!"
Die Werkstatt Görke in Wuppertal (gehört zu eine ESSO Tankstelle) und ist spezialisert auf Ami-Schlitten, Oldtimer etc. hat keine 4h gebraucht. Großes Lob hier noch mal an Werkstatt kann ich nur Empfehlen!
Ehrliches Handwerk mit Sachverstand!
So kann die Saison 2014 endlich beginnen!
4h um die Lamda zu prüfen?
Stecker ab und Motorlauf beobachten. Zu Kontolle ev. noch Abgas bzw. Regelung messen; das dauert max 30min...
moeslim
moeslim's Polo 2F
Da durch das ich gesagt hatte das die bereits von 2 Werkstätten geprüft wurde (was sich als dreiste Lüge herausgestellt hat) haben natürlich erst mal elektrik / STG / Eprom / Zündung etc. gecheckt. Dazu kommt das die Lamda mies eingedrückt war, und total schief drin hing (habs gesehn) Gewinde musste neu nachgeschnitten werden dafür. War einbißchen mehr als das, letztendlich bleibt zu sagen Fehlergefunden! Ehrliche Arbeit! Und alles gut! War also einbißchen mehr als nur Lambda sonde rausschrauebn und neu e rein (da hastu das dauert max 30 min!)
moeslim
moeslim's Polo 2F
durchschnittsverbrauch bei gemischter Fahrweise : 11,82 liter
Ich denk der verbrauch knapp 12 liter ist okay , was hast du ungefähr an leistung ?
moeslim
moeslim's Polo 2F
ca. 113 - 150 Ps
