hiho. hab ne 272° nockenwelle von schrick. nun will ich die natürlich in meinem polo drehen haben
gibt ja genug schrauber hier die mega plan von der materie haben.
ich bring lediglich handwerkliches geschick und das nötige werkzeug mit.
ist es ratsam die nockenwelle allein einzubauen, ohne plan davon?
mein stand: nockenwellenblöcke von außen nach innen über kreuz lösen und von innen nach außen über kreuz auch anziehen, dabei nicht zu fest, da sich ventiele ja noch setzen müssen.
mein derzeitiges problem besteht einfach darin, das ich den anzugsdrehmoment nicht weiß und auch nicht weiß, wie die welle im OT vom ersten zylinder stehen soll.
mehr als die nocke zu sprengen kann doch eh nicht passieren solange der motor nicht läuft oder?
sollten stimmen, jedoch ohne gewähr
und eine nockenwelle zu tauschen ist eigentlich sogar als laie möglich, jedoch würde ich mir, den nocken wellensimmerring besorgen und gleich mit neu machen
simmerring ist bestellt. hab mir direkt zwei bestellt
schau ich gleich mal rein. danke für die schnelle antwort
die daten hab ich exakt so auch schon bekommen. also müssen die ja stimmen.
6NM plus 90° heißt 6NM mit drehmo und dann mit normalem schlüssel 90° weiter oder?
ventile müssen sich setzen
ja hydros sry drückst die ja mit der jeweiligen nocke dann runter bzw die ventile werden runter gedrückt durch die hydros hehe
ich denke mal, wenn ich den motor im OT 1 zylinder stehen habe... dann steht das nwrad ja mit der markierung zur markierung plastikabdeckung...
was aber wenn ich mir ein verstellbares nw rad einbauen will?
denke mal, dass es die selbe aufnahme für die nockenwelle hat wie die originale, aber ohne markierung oder?
grad gefunden sry
http://www.google.de/imgres?q=nock...0&bih=958
nächstes problem. weiß einer welche nut für den 95er polo ist? ist die ansicht auf die nwrad seite der nockenwelle
hiho. hab nun verstellbares nwrad und nockenwelle daheim. zum nwrad wurd auch ne 360° schablone geliefert. die soll wohl der einstellung dienen oder? wenn ja, hats jemand damit mal gemacht?
