Hey Leutz, ich wollte mal fragen ob das schiebedach vom golf2 und vom 86c zufällig von der mechanik her gleich is weil bei mir is auf der fahrerseite der gleittschllitten gebrochen und das schiebedach geht da nimmer ganz zu.
Ja, die beiden Schiebedächer sind absolut gleich.
Aber wenn du es sowieso reparieren mußt, dann würde ich mir überlegen gleich das Hubschiebedach vom Passat 32b, Scirocco 2 oder Audi 80 Typ 81 einzubauen.
@inter
hast du zufaellig en bild davon?
en bild davon?
@inter
Isses n großer Aufwand vom Einbau her, oder einfach an die originalen verschraubungspunkte ran?
Altes raus, neues rein.
Wichtig ist nur, daß du die komplette Mechanik und alles, was da sonst noch zu gehört, da hast. Das Hubschiebedach wird an den gleichen Punkten befestigt wie das originale Dach. Es müssen keine Änderungen am Fahrzeug vorgenommen werden. Du mußt nur noch den Deckel in Wagenfarbe lackieren lassen und den Schiebedachhimmel passend zu deinem Himmel beziehen.
Edit: Benutz mal die Suche. Da wird einiges zu finden sein, da das Thema schön öfter mal angesprochen wurde.
Ok Super Dan werd ich das denke ich machen. Danke für den tipp
